Тормозной диск и суппорт... с чего начать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Last Enemy, 2 авг 2005.
  1. Last Enemy
    Last Enemy Bad e-mail
    5 сен 2003
    99
    A4 1.6 97г.
    Закис поршень в суппорте и заклинил колодку (внутреннюю). Колодка стерлась и терлась прямо металлом о тормозной диск. Соответственно диск теперь не совсем гладкий, точнее ваще не гладкий с одной стороны.
    Снял колесо, расходил вроде этот поршень. Купил новый комплект колодок. Старую снаружи поставил внутрь (временное решение), новую вместо этой.
    Теперь думаю как быть: менять тормозные диски пока (не разобравшись может надо ваще суппорт менять, если поршень опять затупит) не надо? Воспользоваться ремкомплектом для этого суппорт? Помогает он?
    Конечно оптимальный вариант как я понимаю: поменять суппорт (3900 руб.), диски (по 1100), колодки (500). Кстати, понятно что все продавцы говорят, что менять надо оба диска сразу - а надо ли реально?
    диски-то я точно поменяю... а вот суппорт как-то не хочется...поэтому и спрашиваю про его "восстановление"
    протачивать диск не хочу... смысла честно говоря не вижу, да и друг говорил, что ее в оптимале надо спецстанком прямо на не снятом с машины диске делать, а иначе не выбрать биение станка и диск будет с виду гладенький, а в реале тормоза могут бить...
  2. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    Ответ: Тормозной диск и суппорт... с чего начать?
    Диски менять однозначно. Оба. Суппорты перебираются с использованием ремкомплекта. Менять не надо. Как их перебирать - поиск подскажет, много на форуме писали.
  3. Wolk
    Wolk Участник форума
    24 май 2004
    470
    Если поршень сильно будет изъеден "кариезом" :D , т.е. рытвинки будут очень глубокие (случается, если суппорт несколько лет был нерабочий), только тогда надо менять суппорт целиком, а так переборка... :nod: :drunk2:
  4. Last Enemy
    5 сен 2003
    99
    A4 1.6 97г.
    ок, спасибо, утешили - в ближайшее время так тогда и сделаю: куплю ремкомплект, диски... а дальше ловкость рук...
