Собрался менять тормозной цилиндр на заднем колесе (сломал штуцер прокачки при попытке прокачать тормоза ). Из опыта обладания ТАЗом помню, что при попытке снять цилиндр часто обламывается трубка. Как с этим обстоит на 80ке? на сколько там ключ нужен? если трубка таки сломается где ее потом можно взять? вроде бы пока все.... :rotate:
Ответ: тормозной цилиндр на заднем колесе Те же проблемы, если все запущено. Ключ на 11. Запчасти - в магазинах.
