тормозная жидкость замена и эксплуатация...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gaudi RS, 26 апр 2005.
  1. Gaudi RS
    Gaudi RS Участник форума
    7 авг 2003
    452
    Ауди 100/A6 Avant V6 smaragd perleffect
    В последнее время замечаю, что давлю на педаль, с той же силой что и раньше а машинка еще немного плывет. приходится давить сильнее.
    тормозную проверил с максимума опустилась на середину. передние диски начинают скрепеть. за шесть лет что её вожу, (до этого она была на родине) ниразу по собственной глупости не менял тормозуху.
    в планах - замена тормозной для начала.
    одним мастер испугал меня что если заменишь, то будут проблемы с главным цилиндром.
    второй сказал что нада лить в бочок и одновременно спускать старую жидкость, ато абс накроется.
    хочу спросить как заменятеся жидкость при налии абс???
    и почему она с максимума тихо тихо опустилась на середину?
    доливал её года 3-4 назад...
  2. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Меня тоже пугали, если поменяшь тормозуху, жди проблем с цилиндром, плюнул на них поменял, так как уже коричневого цвета была, езжу месяц всё ОК! С АВS тоже менял обычным способом: сливал, промывал, заливал и прокачивал! Фсё было в норме!
  3. alex048
    alex048 Bad e-mail
    21 дек 2004
    34
    Украина
    Q5
    Жидкость если я не ошибаюсь рекомендуется менять раз в два года, потому как у нее есть свойство впитывать влагу. А старая тормозная жидкость способствует ускоренному износу манжетов в тормозных цилиндрах.
    касательно падения уровня, то это нормально, колодки изнашиваются, цилиндры выдавливаются больше, следовательно жидкость занимает больший объем.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Обычно меняю жидкость так - отсасываю из бачка шприцом старую, доливаю новую. По очереди стравливаю жидкость из контуров, пока не пойдет светлая и чистая жидкость. Потом прокачиваю систему по удаленности колес от главного - начинаю с самого дальнего колеса от главного и так далее. Менять жидкость однозначно надо, иначе летом в жару при интенсивном торможении она может закипеть - останешься без тормозов. Про упомянутую коррозию вообще молчу
  5. kaus
    kaus Bad e-mail
    8 дек 2004
    66
    (Audi 100/45/2.3/91/aar
    У меня была похожая проблема.
    Сменил жидкость и все отлично!
  6. EDSLot
    EDSLot Участник форума
    30 июл 2006
    389
    Audi A6/C4 2.6 ABC 96г.
    ...а какую тормозную жидкость лучше заливать? Интересует завод-изготовитель и марка. ДОТ? Какой?У меня А6 96г.в АВС с АБС.
  7. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Ответ: тормозная жидкость замена и эксплуатация...
    ....Ну и дебилы эти Ваши мастера :rzunimagu
    РАЗ В ДВА ГОДА - ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ !!!
    ....И у кого МКПП - не забудьте прокачать и сцепление - оно "запитано" из тормозного бачка ! Там такой кошмар творится через несколько лет - многие вообще игнорируют эту операцию ....
    АВС прокачке обычным методом не мешает - не надо завоздушивать систему и всё!
  8. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Я на свою пару дней назад купил CASTROL DOT4, синтетическая в литровой банке.
  9. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ford Expedition 2000г.
    а как тама сцепу прокачать? где штуцер? АУДИ100/45
  10. vanDISEL
    21 сен 2005
    1.078
    Сам рабочий цилиндр на коробке , штуцер на нём :hi:
    Прокачать можно по разному , можно высосать шприцем , можно педалькой по тихоньку ....
  11. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    ....т.е не понял, нужно сцепление постоянно прокачивать чели....и через какой срок? а ще будет если не делать эту процу....:drunk: ?
  12. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Сделай приспособу из старой крышки от бачка с тормозухой, штуцера к ней, шланга и наконечника для шланга колёсного насоса. Длина шланга такая, чтобы хватило от ближайшего колеса до расш. бачка с тормозухой, где то на форуме были фоты подобной приспособы, поищи в ФАК'е в "тормозах". При подключении этого комплекта давление воздуха из колеса давит на торм. жидкость в бачке и отвернув штуцер для прокачки на корпусе цилиндра сцепления, спускаешь старую тормозуху в ёмкость. Выйдет такая чернуха, сам удивишься. Штуцер прокачной видно сверху, если смотреть под капотом на коробку.
  13. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    Эта желтоватая, ядовитая и агрессивная по отношению к автомобильному лаку жидкость не разъедает металлические и резиновые детали. Она сама остается достаточно жидкотекучей при –40 °С и, несмотря на свою жидкотекучесть, обладает чрезвычайно высокой точкой кипения примерно около 260 °С.
    Но тормозная жидкость обладает очень неприятным свойством: она охотно впитывает воду, она «гигроскопична». Вода, например за счет влажности атмосферного воздуха, может действительно проникать в тормозную жидкость: через расширительный бачок или через микроскопические негерметичные участки в тормозных шлангах или в резиновых манжетах. Такое впитывание воды приводит не только к коррозии металлических деталей тормозной системы, но и вызывает быстрое понижение точки кипения тормозной жидкости. При содержании воды всего в 2,5% ее точка кипения находится всего лишь при 150 °С. Вблизи разогретых тормозов могут образовываться пузырьки пара в гидравлической жидкости. Они сжимаются – педаль тормоза может глубоко проваливаться, иногда нога давит просто в пустоту! В этом случае иногда помогает быстрая прокачка жидкости тормозной педалью. Этот эффект особенно опасен при остановке машины после сильной нагрузки на тормоза. Из-за недостатка встречного ветра все, находящееся в окружении тормозов, разогревается еще сильнее. И примерно лишь через полчаса температура тормозной жидкости понижается до нормальной.
    Поэтому план технического обслуживания предписывает профилактическую замену тормозной жидкости через каждые два года. Тормозная жидкость должна соответствовать спецификации FMVSS 116 DOT 4. Все жидкости с таким обозначением можно без опасения смешивать.
