Недавно поставил себе новые диски + колодки ATE(1200р), через 4 месяца трут, приезжаю на сервис левая колодка в г**но. Ездил очень мало, поэтому сделал вывод что паленка редкостная + диски покацали твари( Щас поставил Lucas(TRW) - всё бы хорошо только в левом колесе что-то горит, едкий запах, правое нормально! При большом нагреве плохо схватывает, машину не ведет при торможении. На что смотреть, что может быть?
Ответ: Тормозная система Похоже поршень в левом колесе постоянно прижимает колодки к диску из-за убитого сальника, было очень похожее на заднем колесе, при чем поршень ходил легко, лечится заменой сальника... возможно закисли направляющие суппорта, разобрать, почистить и смазать
Ответ: Тормозная система Мне чистили суппорт во время замены колодок, хотел ремкомплект брать на суппорта, сказали нет необходимости! Может левый прижимает сильнее? но тогда бы вело при торможении. А сальник это ремкомлект суппорта?
Ответ: Тормозная система Мне тоже суппорта чистили, когда колесо заднее до дыма и вони клинило, толку ноль... все прошло только после замены всех резинок на суппорте и сальника - это резиновый уплотнитель между поршнем и стенками цилиндра... а при торможении, если тормоза прокачены нормально никуда уводить и не должно - давление то в цилиндрах равное и прижимаются они с равной силой, просто левые колодки при отпускании тормоза остаются немного прижатыми к диску и трут его...
