Приветствую! Вообшем началось год назад с покупки машины : ) Когда покупал машину обратил внимание на то что тормозит рывками как-то...очень не приятно.Диски плохие были,да и колодки не лучше! вообшем заменил я всё это дело!ездил радовался!да толька не долга!месяца 3 проездил,потом зима ... вроде нормально,но всё таки что то не так.Ну вот,пришла весна, всё расстаяло и появился асфальт : ) и опять это дёргание! диски в нормальном состоянии,колодки похуже.В чём дело может быть?почему дергается когда торможу?с 60км еше ладно .... а когда со 120 начинаешь тормозить,машина прям в вибратор какойта привращается!Достало просто уже. Может воздух в системе?или диски кривые...?кто знает,есть какой способ определить какое колесо дергает?при торможении машину не уводит!тормозит ровно!АБС работает как надо.
Ответ: Тормозит рывками Если твёрдо уверен, что с АБС ОК, то неисправным может быть усилитель тормозов (либо его клапана), заедающие передние тормозные цилиндры, разбитые суппорты или ГТЦ. Опять же, поведённые тормозные диски, если часто ездил по лужам после интенсивных торможений. Осмотреть, продиагностировать. Попробуй отсоединить усилитель тормозов от впускного коллектора и потормозить без него. Воздух в системе тормозов не причём. Если дерготня продолжается, то заменить ГТЦ.
Ответ: Тормозит рывками хм, то же дергается когда торможу. думал диски. а тут еще и unw / озадачили.........
Ответ: Тормозит рывками : ( походу диск повело,думаю может ''грязь'' под сам диск попала,когда колеса ставил,как время будет попробую разобрать почистить.попробовал отключать усилитель тормозов ,без изменений..!читал тему в разделе тюнинг....про скобы от тт и диски от а6-а8 312х25мм ,ауди тока фейслифт...есть ли разница в креплениях скобы и суппорта? По идее не должно же быть... Оригинал 312х25 вентилируемые? : ) : ) : ) Легче обычных от а4 ?а то они тяжелые...
Была та же проблема( при скорости при нажатии на тормоз биение руля+ рывки) Устранял эту проблему, давал диски токарю на сточку( снимали с каждой стороны примерно 1- 1.5 -2 мм) И было все ОК... Покуда не дал другому токарю он не выставил ровно диск и сточил не там где нада...СУ_А. Когда даете токарю на сточку проверяйте чтобы тормозной диск стоял ровно на станке как можно ровней и тогда с этой проблемой вы распрощаетесь.... Всем удачи.....
А тормозные диски все менял? Может износ неравномерный. Надо или отшлифовать, или полность все тормозные диски поменять, потому что так можно и суппорта загнать. Я в Ти-рэксе меняю колодки. Ребята быстро и качественно делают.
Обычно диски ведет не из-за попадания в лужи, а из-за того, что после активного торможения перед светофором водитель продолжает держать тормоз. Тем самым образуется на диске образуется цементит.
