Торможу(((
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Stepsybirak, 20 май 2012.
  1. Stepsybirak
    Stepsybirak Bad e-mail
    1 дек 2011
    70
    А6/С5 1.8T 97г.
    Подскажите,здраствуйте.Вообщем когда на машине резко тормозишь,появляется какой то скрежет спереди.колодки везде в норме,выработка на диске тоже минимальная.АБС не работает,но раньше так не было.Мож кто подскажет?
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    возможно перекашивает скобу суппорта и колодка как бы ребром встает.
  3. Пщку
    Пщку Новичок
    21 май 2012
    5
    A6/b5 2.4 99г
    как раз таки енто АБС и работает,ощущение будто в педаль скрежет по ноге..зачем так резко тормозить?)
  4. Stepsybirak
    1 дек 2011
    70
    А6/С5 1.8T 97г.
    Ну вы даете,что я не знаю как абс работает...ну не везде же можно плавно тормозить.а по колодкам,то все ровно стоит,ведь колодка бы неравномерно стиралась,а тут все ровно.Какие еще варианты?
  5. mantana
    mantana Bad e-mail
    16 дек 2011
    104
    а6.\с5 2.4 03г.
    может под колодку писчинка писка попала слышал что такое бывает или фрикция самих колодок хреновая
  6. olesia82
    olesia82 Новичок
    18 янв 2012
    44
    А3 1.6А 02г.
    ступичные подшипники смотрите
  7. Stepsybirak
    1 дек 2011
    70
    А6/С5 1.8T 97г.
    Вот это может быть,раньше такого правда не было...и как ее оттуда,только колодки снимать?
  8. Stepsybirak
    1 дек 2011
    70
    А6/С5 1.8T 97г.
    Не,они гудеть должны и вибрация,а этого ничего нет.и развал схождения сделал недавно.
  9. Stepsybirak
    1 дек 2011
    70
    А6/С5 1.8T 97г.
    А как узнать,перекашивает ее или нет???
  10. Вячеслав35
    Вячеслав35 Новичок
    21 мар 2012
    13
    А6(4В,С5)2.8 1998
    Всем привет!подписываюсь к этой теме.Такая же хрень скрежет как будто колодок нет,как будто одни железяки стоят,хотя колодки ещё есть и и диски новые стоят недавно брембо поставил. особо резко тормозить не надо достаточно просто посильней нажать до полной остановки авто.кто с такой проблемой сталкивался просьба проконсультировать,заранее благодарен!!!
  11. Stepsybirak
    1 дек 2011
    70
    А6/С5 1.8T 97г.
    Друг,теперь нам двое)
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну можно сказать 2,5... у меня то же скрежет есть когда с утра выкатываюсь, будто там ржавые диски... а нет, не ржавые... и после 2-3 торможений скрежет пропадает...
  13. spiritbs
    spiritbs Участник форума
    2 мар 2012
    234
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    ну судя по симптомам похоже что все таки колодки оканчивают свою жизнь))) вы состояние колодок только наружних смотрели? внутренние изнашиваются чуть быстрее, может причина в этом.
  14. Stepsybirak
    1 дек 2011
    70
    А6/С5 1.8T 97г.
    Со всех сторон милимметров 8 еще осталось...
  15. spiritbs
    2 мар 2012
    234
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    так это считай новые)))
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    кстати, если причина в скобах- то можно ожидать характера скрежета в зависимости от степени износ а колодок... есть наблюдения??? у меня когда задняя скоба разболталась при движении назад хрипела колодка, но только пока новые или близко к новым были... когда к половине снашивались скрежет и хрип пропадал напрочь...
  17. Stepsybirak
    1 дек 2011
    70
    А6/С5 1.8T 97г.
    Вот и я про то же!пока не разбирался в чем может дело.Мож кто знающий точно скажет)
  18. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    Производителя дисков и колодок - в студию.
    Если что-то из этих двух Апек, то на свалку их быстро.
    Люк колодки тоже свистят нереально.
    Из бюджетного посоветую Квинтон Хазелл, поставил себе диски и колодки назад - всё отлично. Ни звука от них, в пыль не стираются, практически не ржавеют.
  19. Stepsybirak
    1 дек 2011
    70
    А6/С5 1.8T 97г.
    Да свист свистом,это понятно.А тут скрежет как будто металл об металл!А может дело вообще не в колодках и суппортах?
  20. Bimbogirl
    Bimbogirl Новичок
    2 май 2011
    50
    A6 quattro 2.8 98г
    у меня такая же проблемка по ощущениям была, сначала у дилеров развели на колодки...ладно хоть на диски не успели)))) оказалось рычаг подвески. одни из... выяснили какой и заменили - идеал)))
