Тормоза
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zlodey, 27 дек 2006.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Люди, дайте совет, вообщем когда торможу машину уводит немного влево, 100% так работают цилиндры, т.к. левое колесо в на любом покрытии юзом тормозит намного раньше. Колодки там стираются быстрее, и палцами цилиндр продавливается намного сложнее по сравнению с правым колесом. Сход - развальщик говорит,что прчина в уводе машины в работе тормозной системы, т.к. все выставлено что не на есть хорошо.Разница всего 11 минут. Так вот что я хочу спросить, делать мне что? менять цилиндр? оба или один? или проблема в тормозной жидкости? Кто что думает?
    1 человеку нравится это.
  2. BlackFlash
    BlackFlash Завсегдатай
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    Ответ: Тормоза
    Я думаю, если давно жидкость не меняли - то сменить... Еще проверить на утечки в магистрали к правому колесу. Пробовать прокачать.
  3. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Ответ: Тормоза
    Суппорт клинит, перебирать надо
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ответ: Тормоза
    утечек точно нет, за 2 года как стояло на уровне так истоит.Суппорт лучше перебрть или заменить на новый? Как они перебираются?
  5. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Тормоза
    1, снять ОБА суппорта
    2, разработать поршни
    3, проверить манжеты
    4, смазать тормозные поршни (касторовым маслом - купи в аптеке)
    5, разработать поршни
    6, проверить рамки суппортов на плоскостность
    7, или выровнять рамки или (большой износ) заменить.
    8, очистить и проверить направляющие (если есть рытвины и ржа - заменить)
    9, заменить тормозную жидкость (можно спокойно использовать НЕ ПАЛЕНУЮ ДОТ-4 РОСА)
    10, прокачать тормозную систему ПРАВИЛЬНО...
    11, да, проверь трубочки и шланги
    ВСЕ!
    С тормозами не шутят!
  6. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Ответ: Тормоза
    Блин... У меня тоже стало вести. Влево.
    Значит левый суппорт подклинивает, так?
    Я летом все 4 перебирал, а сейчас вот проблема возникла.
    Это может быть из-за направляющих? Если они погнуты?
  7. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    #7 sssyy, 27 дек 2006
    Ответ: Тормоза
    Ни разу не видел стоб суппорта текли. Переборка может ничего не дать. На поршне хром бывает облазиет
  8. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Тормоза
    1, может и направляющие
    2, может в рамках ямы уже набило и колодка попадая туда начинает клинить
    3, может на суппорте (где пружинки упираются) ямы
    Проверь и выровняй (если ямы не большие)
  9. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Тормоза
    :) могу подарить ТЕКУЩИЙ тормозной суппорт :)
    (самовывоз из Королева) ГЫ!
    И убитые рамки РЖАВЫЕ есть :) (от соседской машины)
  10. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Ответ: Тормоза
    Почему именно касторовое?
    Как оно ведет себя при контакте:
    а). С тормозной жижей?
    б). С резинками?
    в). а и б в условиях повышенных температур.
  11. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Тормоза
    касторовое масло не вступает в химические реакции нис металлами ни с резиной... прекрасно размягчает и проникает в пористую структуру...
    Именно поэтому и даже детям в ушки закапывают касторовое масло :) :) :)
    водой смывается, но сложно...
    с тормозной жижей в тормозной системе они НЕ СМЕШАЕТСЯ... НУ НЕ СМОЖЕТ :) там манжета есть :)
  12. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Тормоза
    К сказанному Юрий-100/44 добавлю ещё пару возможных проблем, о которых чаще всего не догадываются. Так как торм. система 2-х контурная диагонального типа, то можем иметь разницу в рабочем давлении по контурам. Это может быть по 2-м основным причинам:
    1. Неравномерное закрытие компенсационных отверстий в ГТЦ. Из-за этого при нажатии на педаль и при перемещении поршней ГТЦ давление по контурам Уже отличается.
    2. Частичное заклинивание/"непроходимость"/и т.д. регулятора торм. усилий, т.н. "колдуна".
    Удачи!
  13. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Ответ: Тормоза
    Аткуда у детей в ушах тормозная жидкость и резинки:shock:
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ответ: Тормоза
    блин, пипец, съездтд на сход - развал((((
    разница между передними колесами 30 минут, ппц, сказали,что поидее тянуть в право на ходу не должно, гидроусилитель держать должен, только вот пока до дома ехал руль отпускал, реально направо крутит(((((
    интеерсно эти минуты как-нибудь обратно выпрямить можно?, или все ппц, машину продавать?
  15. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Тормоза
    :) не ерничай :)
    У моего сына (после посещения меня в гараже) чего только в карманах руках ушах не сыщещь :)
    последний раз тюбик с графитной смазкой (открытый) в карман засунул :) :) :) джинсов...
    потом стирали джинсы три дня... Хорошая смазка оказалась...
    Ну а если серьезно - я тебе свой опыт расказываю, востанавливал суппорта не только себе (даже и не сосчетаю сколько суппортов это прошли) проблем не было...
  16. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Тормоза
    все делается - обычно заменой подрамника...
    Не торопись с продажей... это всегда успеешь :)
  17. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Ответ: Тормоза
    2 раза снимал шаровые с рычагов, ниразу сход развал не делал. Ставил на глаз. Никуда не тянет. (за исключением случаев когда дорога горбом).
    Можна попробовать еще проверить давление в шинах, поменять колеса перед-зад
  18. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Ответ: Тормоза
    Да я и спрашиваю т.к уже полгода езжу на клинящих суппорах, 2 раза перебирал, чем только не мазал, один хрен колодки горят, диск синеет после езды по городу.
  19. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Ответ: Тормоза
    Вот както "Гидроусилитель держать должен" мне совсем не нравица. При резком ударе колеса в яме, он держит, а вот если колесо в сторону смотрит полюбому будет тянуть.
  20. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Ответ: Тормоза
    Что у тебя на 30 минут не сходится?
