Тормоза.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vova-52, 28 авг 2022.
  1. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Клубни, кто в теме. Внутренние колодки, на передних суппорта, прилегают на половину. Диски стоят 312мм вместо 288. Суппорта должны стоять одинаковые или они на с/5 другие?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Су
    Суппорта те же, но скобы должны быть до рестал от С5.
    Для начала нужно указать, какие колодки ставите. В вашем уравнении много неизвестных.
  3. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Какие не известные? Скобы брал в клубе, диски в магазине. Если суппорта одинаковые то вопрос исчерпан. Колодки от с4.
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Странное утверждение. Вы собрали тормоза для А6С5 дорестайл? И хотите туда впердолить колодки от С4 :blink:
    В вашем случае ставятся колодки 4B0 698 151 K
    vova-52 нравится это.
  5. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Так суппорт старый и колодки тоже. Всё давно стоит и впердоливать не надо было.
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Следующее, вопрос будет, что на тормоз туго нажимать или не хватает объема ГТЦ?
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Хотя пишут, что колодки одинаковые... Вопрос может не в том тормозном диске?
  8. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    А чем диски не нравятся? Я такой размер поставил в 2002 году, а косячек только сейчас появился.
  9. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.395
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    на доресте перед суппорт и колодки как с4 только скоба другая и диск соответственно.
  10. Razer69
    3 апр 2018
    2.395
    Тверская обл.
    скобы не изношена набок может уже ямка там?? я свои наваривал и обтачивал!направляющме ровные или сразу заменить ремкоплектом их тоже бывает носит набок в итоге суппорт к диск не 90* угол так же боком носит!
  11. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
  12. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Завтра буду менять диски и колодки, вот и всё посмотрю.
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Есть фотоотчет переход с 288 на 312 :https://www.drive2.com/l/6973682/
    и я бы не сказал, что колодки на половине диска.
  14. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Колодки одинаковые разъёмы датчика износа разные.
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Пусть будет так, но ТС заявляет, что колодки перекрывают лишь половину тормозного диска...Если скоба и колодки правильный, тогда вопрос к диску...
  16. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    У меня полностью закрывают диск я ставил себе 312 диски вместо штатных 288. Покупал только скобы и новые диски.
  17. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Ясли не поленюсь сфотографирую завтра изнутри и снаружи.
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я же не спорю, что необходимы скобы от дорестайла С5, сам хотел переходить на 312, но что-то перехотелось менять два комплекта (З+Л) ВСМПО R15 на R16 накладненько.
  19. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Ну да у меня С5
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Прикинь, а были С5 с диском 288 )))
