Тормоза!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем welder, 29 янв 2004.
  1. welder
    welder Новичок
    26 дек 2003
    34
    пассат
    Хотел снять торзной бараран (одно колесо перестало тормозить), снял колесо,ё-моё, а как барабан-то снимается?
    Неуж-то вместе со ступ. подшипником? Похоже,что болты крепления колеса держаться прямо за барабан, такого я ещё не встречал.
    Подскажите ,плиз,мне недалёкому,что делать то.
    Заранее благодарен.
  2. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Просто барабан прикипает к ступице!!! Пробуй отбивать его, только аккуратно!!! Бывает ОЧЕНЬ трудно это сделать.
    И купи себе книгу с описаниями!
  3. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Не вздумай колотить ! Барабан держат колодки их надо расклинить. Клинышек в колодочках есть такой. Но сначала надо все-таки отвернуть стопорную гайку.
    А лучше обратись к специалистам.
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #4 djanser, 29 янв 2004
    Вот кое-какие комментарии, которые я уже писал когда-то, и ссылка (сканированные из мануала страницы):
    http://www.djanser.nm.ru/Car Info/Drum_brakes-01.JPG
    http://www.djanser.nm.ru/Car Info/Drum_brakes-02.JPG
    По поводу задних тормозов. Перед снятием барабана надо просунуть отвертку с плоским шлицем в отверстие колесного болта так, чтобы нащупать низ специального клина, оттягиваемого вниз вертикальной пружинкой, а затем, удерживая сам барабан рукой от проворачивания и нажимая отверткой вверх, отжать этот клин вверх до характерного щелчка, означающего, что колодки сошлись, тогда барабан легко слезет (можно двумя пальцами потянуть). А эту вертикальную пружинку надо впредь ставить так, чтобы ее верхний виток цеплялся за дырочку клина изнутри (а не снаружи, как на фото), тогда в след. раз легко будет поймать шлицем отвертки низ клина.
    теперь по существу процедуры:
    http://www.rostek.bryansk.ru/~al/audi/bin/torm_cil.html
    А в завершение - ответственная процедура затягивания подшипников:
    http://www.djanser.nm.ru/Car Info/Rear_Bearing.JPG
  5. welder
    welder Новичок
    26 дек 2003
    34
    пассат
    Спасибо,огромное
    Особенно тебе,djanser ,честно говоря ,таких подробностей не ожидал.Завтра буду пробовать снимать (однако на кадете всё было гораздо проще).
    А с такими книжками ,да ещё на русском у нас в городке напряжонка, (их просто нигде нет).
    Djanser,ещё раз спасибо - с меня пивко.
  6. sorion
    sorion Участник форума
    11 янв 2004
    247
    AUDI 90 2.0 PS 88г KE-Jet
    Так съезди за кнгигой в Столицу! Благо не далеко! Всего то 100км!:D
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Re: Спасибо,огромное
    Не знаю как на "Кадете", но то, что сия процедура проще и приятней в личном исполнении, чем на множестве других машин - это факт! Я все это писал дОльше, чем делал бы руками. Кстати, устройство барабанных задних тормозов одинаково как на А100/44/С4, так и на А80, VW Passat B3/B4 вплоть до идентичности номеров ряда деталей.
  8. borisss
    borisss Guest
    Добрый день! Можно где-то существо процедуры найти, а то ссылка не работает, а глупостей наделать не хочется. Заранее спасибо!
