Поменял тормозные колодки и тормозную жидкость. Потом с ужасом увидел что на левой стороне (переднее и заднее колесо) нет винтов для прокачки тормозов. Они заломаны. Подскажите как можно их вывернуть? Уж не хочется менять суппорт и тормозной цилиндр.
Ответ: Тормоза Ну цилиндр можно и поменять,ему цена 200р.А супорт- окуратно просверлить и в бить многогранник. И на всякий случай-жидкость осталась не поменяной.
Ответ: Тормоза А у меня нето,что заломанны были,а вообще их небыло и стояли заглушки. Я думал что самоделкин сделал такое,а когда высверлил заглушки,оказалось там резьбы нет.Т.е. всё заводское было. А почему так? Как прокачивать тормоза?
Ответ: Тормоза У меня было то же самое на пер. суппорте. Делал так. 1. При снятом суппорте понажимал пару раз на тормоз, чтобы в суппорт закачать торм. жидкость, откручивал торм. шланг, суппорт располагал в руках таким образом, чтобы отверстие под шланг было в макс. вертикальном положении и нажимаю рукой на поршень. Часть торм жидкости с воздухом вытекает через отверстие. 2. Прокачивал тозмозную магистраль со стороны снятого супорта. 3. Вкручивал торм. шланг в суппорт при одновременном вытекании жидкости из шланга (чтобы воздух не попал).
