Тормоза...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tsarkov_r, 6 окт 2005.
  1. tsarkov_r
    tsarkov_r Новичок
    15 сен 2005
    52
    Аudi 200 2.3 88г.
    У меня с тормозом что-то происходит, но не имение хорошего сервиса и мастеров привело меня в тупик: кто что говорит. Педаль тормоза при резком нажатии встаёт колом и машина совсем не тормозит, пока не продавишЮ а при медленном нажатии всё нормально. Один сказал "груша-клизма" - поменял, всё равно также, другой говорит что усилитель - так что на самом деле?
  2. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    Ответ: Тормоза...
    а груша груше рознь. то есть ты наверняка взял б/у такое е же г. как у тебя и была. это часто случается
  3. tsarkov_r
    tsarkov_r Новичок
    15 сен 2005
    52
    Аudi 200 2.3 88г.
    Ответ: Тормоза...
    Думаете нужно для контроля ещё одну попробовать? возможно. Спасибо.
  4. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    Ответ: Тормоза...
    думаю, что надо поехать в хороший сервис, например www.turbostars.ru и уточнить у Рубэна, точно ли в груше дело.
  5. BuSer
    BuSer Новичок
    16 июл 2005
    83
    Audi S6 2.2T 95г.
    Ответ: Тормоза...
    Было так...
    Вучером ставлю авто на стоянку и при нажатии на тормоз слышу в салоне с-с-с-с-с 5-8 сек. Не понял !!! Ушел домой.
    Утром на стоянке перед запуском дв жму на тормоз-педаль колом!
    Завожу-педаль уходит с вибрацией вниз, на приборке загорается красный ! и пищит все время.
    Поменял клизму(поставил 0-ую как советовал Рубен). прокачал систему (еще бы надо!!!).
    Теперь привыкаю к тормозам- пассажиров перехватываю у лобовухи...
    Даже не знал, что она так тормозить может!!!
    Случай классический, описан в turbostars Рубеном-большое ему за это СПАСИБО!!!
    КОРИФЕЯМ-ВЕРИТЬ !!!
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: Тормоза...
    Ты посмотри, откуда он поедет в хороший сервис "Турбостарз" :shock:
  7. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Тормоза...
    "Замена груши через интернет! Быстро, качественно, дёшево!" Гыгы.
  8. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    Ответ: Тормоза...
    а по чем нулевую брал?
  9. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    Ответ: Тормоза...
    мелкие потьёпки не оплачиватся :D
