тормоза
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ydgin, 26 июн 2005.
  1. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Ребят подскажите в чем проблема передние тормоза никак не хотят брать на юз машина венто 92 год тормозилки 239мм поменян главный тормозной от 2-х литровой версии новые передние диски и колодки (притертые)задние новые,ручник на 4 щелчка,зад работает так как после серии торможений барабаны теплые жидкость поменяна система прокачена но перед никак не юзит подскажите в чем может быть проблема может в регулировке ручника или дело в колдуне,заранее благодарен. :confused: :beer:
  2. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Ответ: тормоза
    Ну что народная мысль иссякла что ли? :confused:
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: тормоза
    ПЖДИ!!! Не понял вопроса - спрашиваешь про юз передка, а пишешь может ли на это влиять колдун и ручник??? Колдун и ручник - это только задние тормоза!!!!
    Предполагаю, что установив другой главный цилиндр ты нарушил баланс производительности гидросистемы - это привело к понижению максимального давления.
  4. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Ответ: тормоза
    Дело в том что новый главный дает наоборот большее давление по сравнению с тем что был и ставился не только на 2-х литровый но и на 90 сильный с задними барабанами только передние диски чуть больше ,а про зад потому что при меньшем кол-ве щелчков ручника при регулировке зад берет раньше и возможно не дает нормально брать переду на бочке у меня колдуна не было и машина при педали в пол юзила всеми 4-мя колесами,колеса идут на юз только на мокрой дорогое и при движении назад.
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: тормоза
    Вообще странно как-то... а до замены как было?
  6. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Ответ: тормоза
    А резину случаем не менял? Хорошая резина редко на юз уходит.
  7. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Ответ: тормоза
    До замены тормоза вообще гавно были и так же не юзило сейчас машину хорошо осаживает но юза нет,а резина хорошая бриджстоун 650.
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: тормоза
    Дык мож так и должно быть? А если чуть пыль на асфальте - юзит? Тогда, наверное все ОК. Я например на своей Аудюхе тоже не мог на юза передок сорвать (стояла резина Пирелли Р-6000) и глючила "гидрогруша" усилителя тормозов.
    А по субъективным ощущениям тормоза хорошие? В сторону не уводит, тормозной путь со 100 км/ч примерно сколько?
  9. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Ответ: тормоза
    По песочку юзит,и осаживает неплохо после замены дисков и смазки направляющих суппортов тянуть и трясти перестало, а так при моем интенсивном торможении тазики сзади юзят, а у меня как будто абс-ка торчит. :beer:
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: тормоза
    Ага, поставь Таганку и тоже юзить будешь!!!! :D Проблема знаешь в чем? Тормоза должны реализовать тормозной момент БЕЗ ЮЗА!!!! Это нормально на сухом асфальте на хорошей резине. Юз означает либо блокировку тормоза "наглухо", либо плохие сцепные свойства резины, либо особенность машины. К примеру даже на хорошей резине будет передок юзить, если машина легкая - она при торможении не догружает передок так, чтобы тормоза могли реализовать свой тормозной момент без юза. Ну и от водителя тоже зависит юзит машина или нет...
    ИМХО в твоем случае все в норме, если беспокоишься - поезжай в сервис на роликовый стенд - проверь тормоза
  11. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Ответ: тормоза
    Понял,спасибо. :drunk2:
