Опиши точнее, как пропали? Иначе никто не ответит. Давиш педаль как в стену или наоборот проваливается? Как при этом томозит?
Какая 100? заполни профиль. __________________ потом че-нить напишу. АУДИ 100/45 87 ГОД. ПЕДАЛЬ УШЛА В ПОЛ И ТОРМОЗОВ НЕТ ВООБЩЕ. ЧТО НА ЗАВЕДЕННОЙ ЧТО НА ЗАГЛУШЕННОЙ ЭФФЕКТ ОДИНАКОВЫЙ ПЕДАЛЬ В ПОЛ. УШЛА РЕЗКО НО ПЕРВЫЙ РАЗ ОСТАНОВИЛА. ЕСЛИ ДЕРЖАТЬ ЕЁ В ПОЛУ ТО ЧТО ТО ПОХОЖЕЕ НА ТОРМОЗА ПОЯВЛЯЕТЬСЯ. ПРОСМОТРЕЛ ВСЕ ТРУБКИ И ШЛАНГИ СУХО. ЦИЛИНДРЫ ТОЖЕ СУХИЕ.
Ауди-100 в 45-м кузове 87-го года быть не может, ну дело не в этом. Симптомы твои говорят на кончину главного тормозного цилиндра (ЕСЛИ ТЕЧИ НИГДЕ НЕТ И ЖИДКОСТЬ ИЗ БАЧКА НЕ УХОДИТ). Находится он под капотом, на нем бачек стоит. По крайней мере ну очень похоже! Перепускает.
Ауди-100 в 45-м кузове 87-го года быть не может, ну дело не в этом. Симптомы твои говорят на кончину главного тормозного цилиндра (ЕСЛИ ТЕЧИ НИГДЕ НЕТ И ЖИДКОСТЬ ИЗ БАЧКА НЕ УХОДИТ). Находится он под капотом, на нем бачек стоит. По крайней мере ну очень похоже! Перепускает жидкость в норме. а гтц только под замену или его можно перебрать?
Ремкомплекты в продаже вроде как должны быть, но овчинка выделки не стоит. Натрахаешься будь здоров, а результата может и не быть. В р/к только резинки идут, а состояние самого поршня и поверхности цилиндра за такие годы представляешь какое.....?
сам педальный узел в норме? Усилие от педали на ГТЦ передается? Сними главный тормозной посмотри при нажатии на педаль шток двигается. ГТЦ вроде резко так не умирает. Задние тормоза барабанные же у тебя вроде может там рабочий цилинр какой накрылся и не видно снаружи
сам педальный узел в норме? Усилие от педали на ГТЦ передается? Сними главный тормозной посмотри при нажатии на педаль шток двигается. ГТЦ вроде резко так не умирает. Задние тормоза барабанные же у тебя вроде может там рабочий цилинр какой накрылся и не видно снаружи __________________ не мешай технике работать и она тебя не подведет нет тормаза дисковые стоят. а из-за гидроуселителя может быть там уровень слишком маленький? там какая то трубка к главному идет. блин до чего же сложное авто.
Авто в этом отношении простяцкое и ремонтопригодное, но пишешь ты что-то не то. В каком гидроусилителе у тебя уровень маленкий??????
там гидроусилитель тормоза а не вакуумный и бачек с жидкостью совместный с гур я читал что гур с гтц взаимосвязаны. а как прокачать гур и главный? все сухо и шток нормально ходит.
Ну не знаю как на твоей машине, у меня гур отдельно - ГТЦ отдельно (если я правильно понимаю), так как в гидроусилитель заливается другая жидкость, а не тормозная, что в ГТЦ....да и бачки разные... Могу ошибаться!!! Поправьте! По поводу ГТЦ могу сказать одно, когда решила свой заменить, то на снятом старом (20 лет которому))) тоже все вроде визуально работало, а вот когда заменили на новый, да прокачали тормоза, да отрегулировали задние барабанные - то тормоза сразу появились! Чего и Вам желаю!
а у меня стала залипать педаль тормоза иногда! Подскажите что может быть?! Тормоз работает нормально, но иногда педаль тормоза как-будто прилипает и не мягко следует за ногой, когда отпускаешь тормоза, а с щелчком. А через полчаса это может пройти и всё работает плавно!
