Тормоза S6 на А100 и некоторые траблы
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Godlike_S, 8 дек 2009.
  1. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    #1 Godlike_S, 8 дек 2009
    Уважаемые соклубники! Озадачился я всерьез после ДТП улучшением эффективности тормозов моей любимой старушки. Пошел по наиболее рациональному пути и раздобыл стаканы, суппорта и тормозные диски от S6. Казалось бы нет ничего проще, чем перекинуть все это добро, но оказывается не все так просто... В одной интересной статейке об переделывании с НЛО на S6 упоминалось различие между стандартными узлами А6 и S6... Так вот оказывается, что ступица S6 имеет на 15 мм больший вылет, чем на А6 (как я понимаю обусловленно это применением иного суппорта). И тут у меня мелькнула мысль, что задние ступицы в таком случае тоже должны быть такими-же, с увеличенным вылетом... Залезаю в Эльзу и нахожу подтверждение своим словам. Казалось бы решение очевидно, поменять и заднюю ступицу... Вот тут то и засада, у меня монопривод :uhoh: Допустим забью я на это дело и поставлю все как есть, тогда колея задних колес будет уже передних? А как сход развал сделать? :uhoh::uhoh::uhoh: Делать проставки под ступицу? Или под цапфу? Вобщем давайте пообсуждаем :nod:
    Вот кстати ссылка на статейку: http://www.audi.org.ua/materials/3128.html
  2. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    Забей на зад... а развал/схождение неимеет никакого отношения к вылету колеса.. кстати в неЭске кваттро ступицы задних колес имеют вылет на 10мм больше передних.. но в твоем случае без вариантов.. нету на монопривод ступиц с бОльшим вылетом, да и некритично нисколько
  3. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Фффффуууу, успокоил :) Я просто помню, что на стенде вешаются приблуды на задние колеса, вот и подумал неладное...
    P.S. Впринципе ничего сложного сделать проставки под цапфы нет, на работе фрезер вроде еще работает :D
  4. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Вот интересно, колесо за арку тереть будет...
  5. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Интересно другое, встанут ли твои колёсные диски на эти суппорта:nod:
  6. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Нет конечно, зима у меня 15-я. Пришлось резину купить :cry:
  7. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    В штате у эски 15-ая штамповка, только вылет и ширина диска отличны от обычной штамповки.
  8. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    Ну и литье 15" тоже было на эСках.. и еще "черепахи" 15" от V8 встанут
  9. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Да мне смысла небыло с 15-шкой заморачиваться, тем более резина уже на подходе... А 16-е диски у меня летние есть, я все равно хотел ковку купить, теперь они станут зимними ) На них кстати 40-й вылет, по Эльзе вроде налезают...
  10. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Всё это конечно верно, я просто как пример по размеру и вылету привёл.
  11. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Вот нашел интересные ссылочки:
    http://proaudi2.ru/audi-s6-4ac4-2-2-i-20v-turbo-230-hp - характеристики S6
    http://proaudi2.ru/audi-100-4ac4-2-8-e-174-hp - характеристики A100
    Получается, если характеристики верны, задняя колея на А100 такая же как и на S6, а вылет передних колес S6 на 30 мм больше (как и писали в статье, что я приводил в начале топика)... Значит можно забить на все и поставить классные тормоза!!! Еще бы на крылья эсочные вместе с бампером не попасть...
  12. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Все, поставил я их... Тормоза супер!!! :) Диски из арок немного торчат, но смотрится прикольно :D
  13. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    а на кочках диски не будут цеплять за арки ? может есть смысл поменять диски на другие с бОльшим вылетом .
  14. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    На самом деле за арку не цепляет, но за брызговик в повороте чуть трет :uhoh: С большим вылетом будет цеплять за суппорт, штатный вылет S-ки 40-й, у меня такой и стоит...
  15. l.e.f.f.
    l.e.f.f. Участник форума
    19 сен 2005
    469
    была ауди
    колодки какие поставил?
  16. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Колодки были с ногами, износ процентов 20... Докатаю и наверное буду ставить TRW...
  17. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    Монк, вопрос есть)
    скажи, а у А4 8Е на кулаке такие же расстояния между отверстиями крепления скоб, как у S4/S6 C4 ?!
    а ведь на последнюю какие-то суппорта от Порша встают...)
  18. БЕШЕНЫЙ ЭД
    БЕШЕНЫЙ ЭД Живу я здесь
    27 сен 2008
    4.408
    Audi А5 3.0 disel 2014,Q5 3.0disel 2014.w124w190w215w220w221w222
    Диски как у меня на эске были один в один)))
  19. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Эд, когда ты ЭС-ку продавал, я подумал "диски прям как у меня" :D:D:D :beer:
    С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!
  20. БЕШЕНЫЙ ЭД
    27 сен 2008
    4.408
    :sluni::sluni::beer::beer::beer::beer::beer::drunk2:
