вопрос собственно такой-можно ли установить тормоза от ТТ на А4??? передние конечно.вопрос собственно тем кто это делал(или точно знает) что для этого нужно? какие компоненты? что надо ,не надо переделывать? стали лучше тормоза??? поделитесь пожалуйста кто знает,плизз....
Ответ: тормоза от ТТ на А4-вопрос к ГУРУ "АК" Посмотри здесь http://forums.audiworld.com/a4/msgs/2584537.phtml и здесь http://forums.audiworld.com/a4/msgs/2580794.phtml А это все темы на форуме Аудиворлд по A4 B5, где упомянуты ТТ тормоза http://search.audiworld.com/?q=TT+brakes&cat=010001&p=1
Ответ: тормоза от ТТ на А4-вопрос к ГУРУ "АК" Это конечно все познавательно, но ничего не понятно! Если подытожить выше представленные тобой ссылки - эфект будет?
Ответ: тормоза от ТТ на А4-вопрос к ГУРУ "АК" Ну всё подытожить я тоже не смогу, там всего 325 комментов А вообще, если поставить на А4 на перед диски от A8 (312mm) c суппортами от ТТ, а назад от А6 (255mm) с суппортами от B6 A4/3.0, думаю, эффект будет http://forums.audiworld.com/a4/msgs/2580794.phtml
Ответ: тормоза от ТТ на А4-вопрос к ГУРУ "АК" от А8? а ТТ иА8 одно и то же? в смысле диски? людииии!!!!!! кто знает? кто делал? подскажите... пожалуйста!!!!
Ответ: тормоза от ТТ на А4-вопрос к ГУРУ "АК" Ну это совсем не бюджетно выходит! А вот скобы и диски от ТТ очень не дорого - но не ясно тормозит лудше или нет! Колодки по идеии старые остаются еще есть выход - кит от Мувит 3000 евреев
Ответ: тормоза от ТТ на А4-вопрос к ГУРУ "АК" К этому еще и супорта надо, представляю сколько они стоят
Ответ: тормоза от ТТ на А4-вопрос к ГУРУ "АК" Насколько я помню, у ТТ дырки под колесные болты расположены на другом расстоянии, чем на А4/6/8. Поэтому американцы и мутят диски от А8
Ответ: тормоза от ТТ на А4-вопрос к ГУРУ "АК" Мувит, как мне кажется, предлагает полный апгнейд только на перед
Ответ: тормоза от ТТ на А4-вопрос к ГУРУ "АК" точно! там же 5/100 кажется? хорошо-диски от А8, а с супортами что?
Ответ: тормоза от ТТ на А4-вопрос к ГУРУ "АК" не мало денег однако...! а вариант А8 дисков плюс еще что?
Ответ: тормоза от ТТ на А4-вопрос к ГУРУ "АК" Как сказали выше - "перед диски от A8 (312mm) c суппортами от ТТ"
Ответ: тормоза от ТТ на А4-вопрос к ГУРУ "АК" Короче все не так, у меня брат в штатах на Б5 ставил кит, который обсуждают на аудиворлд. То, что они называют скобами ТТ, насамом деле не ТТ-шные скобы, а свои собственные, с клеймом и номером какой-то тюнинг конторы (название забыл) Продается китом с зиммермановскими дисками, кажется. Вобщем-то даже такой вариант не совсем бюджетен. Однако существенного улучшения тормозной динамики не наблюдается. Есть только один плюс, меньше греются, следовательно реже сдуваются...
Ответ: тормоза от ТТ на А4-вопрос к ГУРУ "АК" Так и есть только на перед По ссылке: "Тормоза для Ауди А4 (B5) на переднюю ось 4-х поршневые 322x32..."
Ответ: тормоза от ТТ на А4-вопрос к ГУРУ "АК" так что,бесполезная затея? или все таки есть способ по возможности бюджетно из хороших тормозов,сделать очень хорошие тормоза? леня,а у брата значит тормоза лучше не стали? совсем?
Ответ: тормоза от ТТ на А4-вопрос к ГУРУ "АК" Вопервых на Авоськах диски шли 314, 323, 345 и 360 вовторых у них как у всех правильных Ауди межболтовое расстояние 5х112, а у гольфообразных 5х100, и как ты на 5х100 ступицу собираешься натягивать 5х112 диск??))
Ответ: тормоза от ТТ на А4-вопрос к ГУРУ "АК" Брат в США - это аргумент Про эффективность не скажу, не ездил, но про скобы ТТ не согласен. Вот ссылки с указанием номеров оригинальных аудюшных деталей для установки на А4 B5: Перед - дисками от А8 http://forums.audiworld.com/a4/msgs/2299806.phtml Зад - дисками от А6 http://forums.audiworld.com/a4/msgs/2503698.phtml
Ответ: тормоза от ТТ на А4-вопрос к ГУРУ "АК" Диск от А8 312mm x 25mm vented rotors, Audi Part# 8D0-615-301-J А причем тут ступица 5х100 Ступица-то как раз 5х112 от А8
