Стоило только чуть-чуть привести в порядок мотор, как новая фигня... Причем более нехорошая. С начала приобретения авто наблюдалась такая фигня: при резком нажатии на педаль тормоза на холостом ходу вспыхивала лампочка (!) Тормозило отлично, особенно по сравнению с предыдущими 8-кой и Фиатом. Единственное нарекание было такое: при активном торможении с 80 и выше до 0, но не в пол а аккуратно, в самом конце было легкое биение на педали тормоза и руле. Я думал диски чуть-чуть кривоваты,выработка большая, собирался менять. Вчера начитался статей про гидорусиление, решил проверить. На холостом ходу нажал как следует на педаль тормоза и... она провалилась до пола. После этого некоторое время можно было тормозить как бы подкачивая педалью. Теперь хана полная. Реально тормозит только если прожимать до пола, причем торможение начинается в самом конце хода педали, педаль мягкая, (!) мигает постоянно. Подтеков жидкостей нет. подозреваю, что "груша" накрылась.Возможно от морозов и без того дохлым резинкам пришел окончательный ****ец. Вопросы: 1. Мои предположения верны? 2. Есть ли смысл брать б/у "грушу" с какими-нибудь гарантиями или не думать и взять новую? 3. Насколько сложна замена (прокачивать тормоза потом, еще какие-нибудь доп процедуры) ? Радует, что эта фигня не произошла в ситуации, когда надо резко затормозить... Завтра езжу на Фиате...
Ответ: Тормоза накрылись... Нужен совет Может и не груша, а усилитель. При резком нажатии на педаль сопротивление есть и какое или сразу в пол уходит?
Ответ: Тормоза накрылись... Нужен совет ABS отсутствует? Тогда при прокачке вообще никаких проблем возникнуть не должно. Только вот в порядке ли главный тормозной цилиндр?
Ответ: Тормоза накрылись... Нужен совет Груша тут не причем. Наоборот, когда груша дохнет, педаль теряет ход: сначала в 1/4 легко, а потом тяжело... Как-будто усилитель не работает. Скорее всего у тебя порвало сальник на главном цилиндре, как правильно предположил SAW. Хотя, может и в рабочем. Но не груша - это 100%!!!
Ответ: Тормоза накрылись... Нужен совет Усилия на педали нету вообще. Как в вату давишь. Тормозить начинает когда нажмешь до самого пола. Если как бы подкачивать, то чувствуется очень небольшое усилие в начале хода педали и чуть-чутть притормаживает машина, но потом проваливается все равно... Как определить где провлема, в главном или в рабочем цилиндре? Звуки какие-нибудь издают они? Еще вопрос: почему мигает лампочка, уровень Тормозной жидкости вроде в норме (проверю еще раз), подтеков на главном цилиндре нет. Насколько я понимаю лампочка реагирует на давление в "груше"? или еще гдке нибудь Как относитесь в ремкомплектам? есть смысл ставить или сразу цилиндр менять?
Ответ: Тормоза накрылись... Нужен совет А ремкомплекты на главный и рабочий цилиндры ремкомплекты бывают? В екзисте не могу найти...
Ответ: Тормоза накрылись... Нужен совет Это не давление в гидрике, т.к. если б насос плохо качал, то лампочка моргала б и без нажатия на тормоз - просто на месте при прокручивании баранки в одну-другую сторону. Это не рабочий цилиндр, т.к. тормоза б работали чуть хуже нормального, но работали бы. Не тормозило бы только не рабочее колесо. Да и устройство рабоцих чилиндров таково, что он или работает, или течет... Это главный тормозной. Внутри рабочий манжет не держит, вот и гоняет он тормозуху внутри сам на себя. По опыту возвращения с того света данных деталей на ВАЗе, могу сказать, что ремкомплект помочь может, все зависит от качества резины. Лампа, как ты правильно подметил, загорается и при низком давлении в гидраче. Скорее всего при не рабочем тормозном цилиндре, при свободном нажатии на педаль тормоза усилитель тормозов стравливает давление в ГУРе. Удачи!
Ответ: Тормоза накрылись... Нужен совет Как правильно сказал Slyter, лампа срабатывает в 3-х случаях: 1. Низкий уровень ТЖ 2. Низкое давление в системе гидроусилителя 3. Обрыв цепи датчиков износа тормозных колодок (износ колодок или аварийный обрыв в проводке) Так что, у тебя скорее всего п.2, т.к. происходит перепуск жижи в неисправном цилиндре (соглашусь со Slyter'ом, что это есть главный цилиндр )
Ответ: Тормоза накрылись... Нужен совет Спасибо всем откликнувшимся. Вчера позвал друга, взял фонарик и пошел смотреть что же все-таки случилось с тормозами. Оказалось все банально просто - лопнул задний торм шланг. В прошлую пятницу на сервисе сказали - срочно менять, в тот же день заказал, сегодня придет. Завтра собирался ехать на полный ремнот задней подвески, зхаодно хотел поменять. Шланг не дожил 2 дня...
Ответ: Тормоза накрылись... Нужен совет Подтеков жидкостей нет (с) Arutha А народ то повелся... Без пива на форум не заезжай!
