На данный момент мне пришлось снять задний тормозной барабан целиком поставил заглушку чтобы тормазуха не текла на левое колесо, езжу окуратно, но в последнее время тормоза стали слабыми, можно ли сделать тормоза без заднего барабана ? я езнаю прокачаать там или что
А причем тут гонять? Если будет экстренное торможение, полторы тонны собираешся мордой только останавливать? Со старыми барабанами что случилось?
Не тема, а детский сад какой то... Топик, ты с ума сошёл? Себя не жалко, пожалей окружающих!!! Любая не стандартная ситуация- и беды не избежать. Срочно восстанавливай не рабочую сторону, а до этого- на прикол. Неужели ужЕ чувство юмора утеряно? Согласен подискутировать на любую тему, но руль и тормоза- это святое. НИКАКОГО КОЛХОЗА!!! ЗЫ...........У самого то есть соображалка, что б задавать такие вопросы???
Да ладно пугать чела я по Москве на 100/44 ездил 4 года только передком тормозил, (зад не работал из- за колдуна) просто колодки менял 2-3 раза в год ставил Текстар а в конце концов диски повело так что руль при торможении из рук выбивало пришлось и диски поменять, так что недельку покатается, только посмотри чтоб не было подсосов воздуха и заглуши зад полностью, ато порнография получается.
херня эт фсё.. мой брат раз на тентованой газели (пустой слава богу) ехал из Ростова в Сочи с одним тормозящим передним колесом
стесняюсь спросить, а колесо к чему прикрутили, если барабан отсутствует? Вместе с подшипниками, очевидно. А, я догадался - машина теперь на трёх колёсах ездит?
она без колеса рассекала? Чисто на барабане? Как вагон по рельсам ) Хотя, если при наезде на бордюр ещё и фара пострадала с дверными ручками... то всё может быть. Я прав?
, да вопрос интересен, ответ думаю поразит еще больше. Предположу, что ступицу с дисковых взяли, хотя .... все слишком просто ...
Я бы не стал так ездить...даже если оооооооооооочень надо было бы. В крайнем случае, на такси. Опасно это всё и до поры до времени. Уж соберись и сделай как положено. Всё ИМХО,
