Сравнительно других машин, заметил еще полгода назад, что мои тормоза мягкие, не цепляют так как хотелось. Сегодня произвел замену всех колодок, заменили тормозную жидкость, прокачали. Педаль на выключенном движке накачивается буквально за 2-3 раза и колом, как только заведешь - мякгая и продавить можно чуть ли не до конца. Тормоза соответствующие, проехался, честно говоря, очень стремно ездить, еще хуже, чем было на старых колодках. Прокачали еще раз, стало лучше, но все равно тормоза мягкие, педаль прожимается далеко на включенном движке. Тормозуха не уходит, все везде сухо. Колодки вырабатываются одинаково, без перекосов. У кого какие соображения?
А качнуть несколько раз на заведеной Вариантов не много, но есть всегда: воздух или ГТЦ. Ну и работа диск-колодки
Типо так? <STYLE type="text/css">.wysiwyg { background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-position: 0% 0%; background-color: #ededed; background-image: none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-size: 10pt; line-height: normal } p { margin: 0px; } .inlineimg { vertical-align: middle; }</STYLE>
типо так... будет как на старых, как минимум.. п.с. жидкость тормозную давно менял? (она гигроскопична)
Я бы сделал проверку тормозной полную, с проверкой давления и так далее. На лицо были бы и причины, такой ситуации. Можно и у дяди Васи, если имеет соответствующее оборудование и личным контролем, для проверки, сама проверка в Elsa изложена. Дефектовка и оценка всей ситуации в целом с тормозами, соответственно и правильное решение проблемы, а не тупая замена всего вподряд. Удачи.
Хотел уже было такую же тему поднимать. Проблема та же... На не заведенную колом, завожу и продавливается почти в пол, еще вдобавок немного зажимает передние колодки. При этом суппорта идеальное состояние от Урода. Машинка А4 В6 2002 америкос на палке.
У меня так же было после замены тормозухи, педаль тормоза была мягкая и брала еле еле в самом низу, все прошло после повторной прокачки, воздух был в двух супортах.
что тоже проваливалась??? так вопрос в том что на заглушенный двигатель все ок, а вот на заведенную пипец какой-то....... проваливается и все тут
на выключенном двигателе не работает усилитель тормозов - потому и кажется что всё ок на работающем двигателе усилитель работает и при нажатии на педаль тормозе колодка стремится принять форму износа тормозного диска, который имеет бОльшую глубину ближе к центру тормозной поверхности и колодка прогибается в это углубление, после притирки (обычно 2-3 дня) всё становится на места (как было до замены). Проблема, возникшая до замены колодок, скорее всего, имеет иные корни - нужна диагностика. п.с. дня через 2-3 опиши, пожалуйста, как ведут себя тормоза.
Ну вот поездил пару дней уже, да, тормоза стали получше, колодки притерлись. Но сегодня сел в Тойоту 94 года, Пыжик 2003 года и Шкоду 2006 года. Вот у них Тормоза с большой буквы!!! Я колом встать даже на небольшой скорости не смогу. ((( Причем самые плохие тормоза из всех трех машин, исключая мою, на Шкоде, где все тоже самое под капотом, что у меня. Это спицифика тормозов VAG? Вот теперь не знаю, что делать... Попробовать лавный цилиндр поменять?
если вакумник обычный и нет помпы на вакумник- то ничего не сделать... где то до 2000 года такая ерунда была...
Согласен, на а6 достаточно "вялые" тормоза, в отличии от других марок... Но привыкнуть можно: всё это не критично, т.к. ещё не разу не подвели.
У меня было такое. Поездил пару дней и педаль стала нормально работать. Причем сколько не прокаивал - не помогало.
Спросить надо у владельцев с6. У с5 мне не очень они нравятся, даже по сравнению с неавтомобилем "фордфокус" и "маздатри")))
а причина поджатия пер. колодок может быть из-за не прокаченной тормозной системы. Меня супорта, поставил от Урода. Проверял супорта, цилиндр руками прекрасно вдавливается..... сторит проехаться и их поджимает ;-(
было такое же ..поставил новые колодки...все прокачали .. все нормально ... тока выехал педаль в пол и не тормозит.... опять все заново прокачали ..вроде все было гуд...опять тока выехал...педаль в пол и опять качать ..с 3 раза тока весь воздух выкачали... а тормоза хорошие не вялые ....хотя кому как))
