Какие суппорта и тормозные диски можно поставить по кругу? Типа от Porsche? Стоят 18 диски. Подскажите пожалста!
плиз ткни куда посмотреть на эти перевертыши? too all - кто нить делал крепления под бокстер суппорта? на B6 как я понял нужны суппорта от просто бокстера 2.7 и диски от а8 правильно?
Про перевёртыши можешь почитать тут: http://www.audizine.com/forum/showpost.php?p=3555813&postcount=5 а именно пункт 6. Как я понял, то по оффсету Кайеновсике блоки встают на диски от наших С4. Про обычьный бохтер не знаю, никогда не интересовался.
ну вот он там пишет and I believe the best way to maintain this is to keep the caliper on the correct side типа не круто это лево право менять как я понял и можно предположить почему даже - там же диаметры цилиндров тормозных разные - а меняя положение суппорта меняем порядок работы цилиндров по идее должно колодку закусывать и вообще не правильно работать Porsche Boxster Calipers with 332mm x 26mm - порше сток - а на ауди суппорта бокстера, простого, как я понял, идут на диски от а8 Audi A8 312x25, - задние суппорта бокстера S идут на эсочный диск 2000 Audi S4 321x30mm они сами не дорогие и колодки дешевые http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Pors...ies?hash=item48379f7b51&_trksid=p4506.c0.m245 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=09E023B0 оригинальный номер 996.352.94903 http://bira.org/info_main.html
ну я расскажу что накапал (менять буду комплектом перёд/зад): 1. вариант: Porsche Cayenne 955: Перёд 3 горшка 34/36/38мм, диск 350х34мм Зад 2 горшка , диск 330х28мм http://cgi.ebay.de/Porsche-Cayenne-...ehör?hash=item4a9b01c7d7&_trksid=p3286.c0.m14 2. вариант: Porsche Boxter 986: Перёд 2 горшка 36/40мм, диск 298х24мм Зад 2 горшка 28/30мм, диск 292х20мм http://cgi.ebay.de/PORSCHE-996-BREM...ehör?hash=item5188237536&_trksid=p3286.c0.m14 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/01-P...ptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Pors...ptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories 3. вариант: Porsche Boxter S 986 (не турбовый 911): Перёд 2 горшка 36/40мм, диск 318х28мм Зад 2 горшка 28/30мм, диск 299х24 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Pors...ries?hash=item518cdb4ee7&_trksid=p3911.c0.m14 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Pors...ries?hash=item518cdbc4d9&_trksid=p3911.c0.m14 тоесть суппорт тотже самый, диски только больше (но нам это не интерестно). 4. вариант: Porsche 911 C2 933: Перёд 2 горшка 33/41мм Зад 2 горшка 27/31мм http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Pors...ptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories 5. вариант: Porsche 911 C4 996: Перёд 2 горшка 36/40мм Зад 2 горшка 28/30мм http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Pors...ries?hash=item3ef8a428cd&_trksid=p3911.c0.m14 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Pors...ries?hash=item518cd95c8c&_trksid=p3911.c0.m14 сам больше всего склоняюсь взять от Карреры или 996 или 933 суппорта. а диски я присмотрел вот в этом месте: http://stores.shop.ebay.com/Used-Ra...042QQ_sidZ99376033QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em322 тут у них есть 328х24-36мм разные бублики (раньше ешё были и 298мм на задницу, но сейчас мне не найти их больше) http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Brem...af6QQitemZ120450079478QQptZRaceQ5fCarQ5fParts а вот место со шляпами мне сейчас не найти, но была одна европейская фирма, которая делала не особо дорого шляпы под любой оффсет и любые дырки. PS. в бокстерах я малёхо запутался с размерами дисков, поправь пжлста.
А про вариант от S8 2001г не пробовали?Там 4х поршневые машинки под штатный диск S8 345\30мм,подойдут к R17-R18,только нужно изотовить переходники.
абс сейчас хоть у жутко умные, но стоилобы и задние поменять тогда, задние у S8 300мм, а если оставить оригинальные пропорции А4 то назад надо чтото около 311мм ставить. диск у S8 тоже не лёгкий, а если двухсостовной, то не бюджетно.
KatZ многа инфы как шляпы тут? http://www.rallydesign.co.uk/catalog/index.php?manufacturers_id=45&sort=2a&filter_id=579
да, они самые, но цена у них не детская выходит, если учесть что +пошлина+НСО+доставка+болты крепления :С надо разузнать, может кто с механического отделения сможет спроэктировать и под КАД установку сделать, а выпилить не так много стоит будет.
кто то из ГУРУ писал что проблема с исходным материалом ХОРОШИМ - нет заготовок под колокола эти, даже ПРОМА он говорил делают свои колокола из чего попало но не из Д16Т как положено
ну так на тазики может и хватает из чего угодно делать а цены у них как вообще? пошлю им запрос сколько шляпа на 10 дырок по диаметру 206мм с оффсетом до 30мм будет стоить.
ответили: спросили есть ли у емня черетежи? чертежи чего? дисков? есть, а колоколов, а ну идите в баню, по чертежам мне и тут могут вырезать, мне надо чтобы именно ктото спроэктировал колокола, буду дальше искат.
идея!!! но цена будет такой, что в конце концов дешевле цельныэ ECS будет заказать =( у нас всёже бюджетная инсталляция, поэотму хотелосьбы в 2к бакоф уложится по всему кругу
Вопрос возможно глуупый, но он есть: Всегда не нравились тормоза на моем зупле, поездил на десятке, понятно, что тоже г, но всяко лучше. Не понимаю в этом практически ничего, реально поставить 10-е тормоза на 99? Или есть лучше варианты? Желательно бюджетно
