Тормоза клинит?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vagaponov, 27 мар 2006.
  1. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Последние время наблюдается следующие клинит тормоза (неожиданно, на тормоза не нажимаешь) одновременно плохо работает ГУР, машину ведет влево, и появляется дрож в двигателе. ВОПРОС:
    Что это может быть?
    ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ: 1 - воздух в системе.
    2 - Напраявляющая 1 из 2 на заднем супорте не двигается свободно заклинивает во втянутом положении.
    ТАКИ ГДЕ ИСКАТЬ? :hot:
  2. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Ответ: Тормоза клинит?
    (((( Ну посоветуйте что-нить (((
  3. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    (((( ужас ... тишина пряма даже жутка (((
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Если в момент такого самопроизвольного торможения выжать сцепление, ГУР нормально начинает работать и обороты мотора в норме (дрожи нет)?
  5. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Все равное есть... и вот еще новая трабла сеня даже без машины (((( во время движение начинают подклинивать тормоза (на разогретой только!(90 град.)) и слышны лязг и удары откудато с зади на холостых этого нет - только при движении вообще потерялся в догадках завтра наверное поеду в сервис ((( подскажите кто что знает что это может то хоть быть? :cry2:
  6. Okey
    Okey Участник форума
    15 авг 2005
    287
    Scoda 1.6 WTR -почти АУДИ ALL ROAD 2,7 TDI.)))
    Если сзади какой то треск и тормоза подклинивает, посмотри может подклинило тросик ручника, вследствии этого перегрев ступицы, и поломка, издающая при движении хруст... хотя надо смотреть...
  7. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    там и хруст и треск и еще удары - толчки двигателя ощущение что коробка плохо втыкается - на скорости более 20 км. происходит следующее - машинка ничинает ехать рывками, клинять тормоза и удары сзаду со свистом - бред короче ( мож и ступица но не похожа - недавно меняная (
    :cry2:
