Тормоза и вонь, вонь и тормоза...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PowerWheels, 13 дек 2004.
  1. PowerWheels
    PowerWheels Живу я здесь
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Случился трабл...
    Недавно появлялся и пропадал запах... чего то горелого то ли масла, то ли еще чего... понять так и не смог... пол часа назад возвращаясь домой, (перед домом гололед) вдарил по тормозу, сработала АБС... и опять появился запах... теперь уж точно уверен что запах появлялся при торможении! Глянул на бачок с тормозухой... вроде норма. :uhoh: Что может быть? Думаю може течь и попадает на коллекор, одним словом в сервис гнать нужно, но все же хочется быть вкурсе... Мож было у кого...
  2. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Шо! :confused: Никто не может дать предположений?! :) :uhoh:
  3. KB_
    KB_ Завсегдатай
    1 сен 2004
    522
    BMW
    Может колодки паршивые+фуфловый фильтр салона?
    Поэтому и пахнет окрестностями Капотни.
    P.S. Всего лишь предположение.:umnik:
  4. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Колодки передние поменял пару дней назад (хорошие), вонь была и до них... задние 70%. Есть фишка одна... может сломано, может и фунциклирует точно не знаю - "калдун" пружина гремела и я ее снял. Фильтр салоный не менял. Но запах то при торможении...
  5. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Седня езе заметил (при заведенной машине), что уровень тормозухи не по серидине как должно быть по буке! А привышает норму...
  6. alex2000
    alex2000 Bad e-mail
    1 янв 2003
    138
    Corolla E15 T-Sport
    запах от колодок , и запах от горелого масла вообщето разлечаються! определить можно
  7. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    На масло не похоже... вроде...
  8. AD_Audi
    AD_Audi Новичок
    14 дек 2003
    82
    A 80 B3 1.8 PM, 1991.
    эээ.. мое мнение - колодки. передние.
    ПС - Кстати офф - поменял колодки. поставил Пагид. Через 1000-1500 после торможения вонь. коолдки не левые 100%. что за нафик кто знает ?
  9. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    А чего делать то? Новые поставил, хорошие. Что так и будет вонять?! Салонный фильтр поставлю новый, поможет?
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    проверить колодки это или нет просто - надо при идущем запахе проехаться и резко не тормозя остановиться и проверить нагрев тормозных дисков (барабанов) - если ощутимо теплые (зимой-то) - значит по какой-то причине тормозные магистрали под повышенным давлением тормозухи, вот и подтормаживают. Можно сразу излишний нагрев и не уловить, но кацца это колодки, раз это связано с торможением
  11. NewAlex
    NewAlex Новичок
    1 май 2004
    72
    Audi 100/44 87г. K
    To PowerWheels:
    Уровень ТЖ поднялся, потому что устанавливая новые колодки, ты вдавил поршни в торм. цилиндры.
    To Sewerok: Идея правильная, но если дело доходит до запаха, то есть риск сильно обжечь орган, которым измеряется температура
    Если зАдние колодки не отходят, то дело может быть не только в гидроприводе, но и взаклинившем тросе ручника
  12. krasilnikOFF
    krasilnikOFF Участник форума
    25 окт 2003
    254
    ГАЗ, ВАЗ еще ВАЗ, Бочка,Ёпиль,А4,Пыжег,Ниссан
    ....Стоп!!!...
    ..запах скорее всего не похож на горящее масло и горящие голодки? так?.... у самого такая же беда... запах как подгорелая гречневая каша (без шуток)
    ....есть 2 версии..
    1: запах только зимой... попадане противогололедного реагента с дороги на коллектор, и ( или) горячие тормозные диски....
    2: таким же макаром, но только незамерзайка с желобка стёка на вып. коллектор.
    ....больше версий нет....больше склоняюсь к незамерзайке..но и дрянь с дороги не надо исключать... ( проявляется при около нулей температуре)
  13. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Помоему тема!!
    Вчера на автосервисе был! Все рассмотрели! Все проверили! Все гуд!
    Х.З! :confused: :D
  14. Oleg_DF
    Oleg_DF Guest
    Аналогичная фигня, запах (нечто среднее между паленым маслом и колодками) или зимой или просто в очень сырую погоду. Хотя летом очень редко воняет. Скорее всего первая версия, т. к. в морозы запаха нет.
