Тормоза и пара вопросов.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Insurgent, 23 фев 2013.
  1. Insurgent
    Insurgent Участник форума
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Всем привет. Подскажите пожалуйста. При торможении на скорости 40-50км., идет гул с правого переднего колеса. На трассе на скорости 100-160 гула нет. Может быть колодки износились?
    *Ребят не подскажите датчик износа колодок у мну есть:blush: A6 2006г.3.2 auc.
    *Может кто знает. Слышал что при включенном екон машинка чютка мощнее, разгон тоже быстрей. На скока правда не знаю вот и решил узнать.
    * Чем можно натереть салон (кожа). Есть ли способы скрыть потертости руля, сверху потерял первозданный вид. Может можно чем нибудь натереть, менять руль не охота.
  2. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    При включенном режиме ECON не работает кондиционер,поэтому можно говорить о незначительном снижении расхода топлива,чем о прибавлении мощности.
    Теоретически это возможно,так как один потребитель отключен,но это ничтожно мало. С таким же успехом можно говорить о том,что с выключенным ближним светом фар,машина едет быстрее.:)
  3. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Понятно значит это все обман:)
  4. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    По коже или обратится в детелинг центр, или если все еще не сильно запущено то у ауди есть специальные средства по уходу за кожей, я пока пользуюсь кондиционером, по весне приобрету и остальные, пока действием доволен
  5. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Спс понял. Знакомый натирал кожу бмв 525i воском для обуви, потом в теплом месте оставлял на 5-7 часов впитываться вроде не чего так. Думаю может тоже попробовать, на пассажирском для эксперемента:D
    Думаю что-бы с рулем придумать.
  6. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Датчик износа колодок есть у всех AUDI , если сносилась колодка то попасть на диски (сразу 2) а вообще должен быть скрежет , а не гул и с этим тянуть не желательно , колесо сбросить так много времени не займёт !?
  7. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Ага понятно. Не могу понять от чего гул идет. У нас такие мастера что сразу диски скажут менять месте с суппортами.
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Вообще гудят только подшипники , но они проверяются на поворотах , в вашем случае должен гудеть при левом повороте на скорости от 40 и ... в зависимости от износа подшипника . Проверьте может проявится !
  9. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Гудит тока при торможении и тока на скорости 40-60 при поворотах все хорошо.
  10. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    на С6 датчик износа колодок есть на передних колодках. На задних его нет..
  11. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    на задних есть тож вроде...мотор ручника определяет
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    РОбяты !!! У него впереди справа гуди-и-и-ит !!!
  13. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если только при торможении - значит рыть надо в районе тормозной системы , колодки как минимум , может поменять , для зксперемента переставить , а там уже дальше искать если не проёйдёт !!!
  14. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    И что это получится? сиденье с эффектом ботинка. не это не серьезно. это не уход за кожей, а хрен знает вообще что
  15. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Ага что-то типа того. Я почему и написал но как результат у него нормально получилось не жирное. Вроде мягче немного стали. Хотя я хз точно может это мое воображение, я его не часто вижу.
  16. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Наверно вы правы. Буду с понедельника заниматься. Посмотреть может колодки неравномерно стерлись или диску хана.
