тормоз глючит.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 317trc101, 5 мар 2005.
  1. 317trc101
    317trc101 Bad e-mail
    22 апр 2004
    37
    продал :( Audi A6 2.5tdi (AEL) 170ps
    Никто не может разобраться, в чем проблема.... :(
    Понимаю - аппендицит заочно не лечится. Но все же, из за соображения мысли читающего - "такое у меня было", решил обратится.
    Audi a6 2.5tdi (ael) 1995г.
    Периодически при нажатии на педаль тормоза педаль не проваливается а становится очень тугой при этом тормоза практически вообще отсутствуют, хотя небольшое усилие прилагается. Немного проехав все восстанавливается.
    В чем может быть проблема? помогите......
  2. Сан Саныч
    Сан Саныч Участник форума
    21 фев 2005
    335
    Audi A6 quattro 2.8 95г.; ВАЗ 21110 1.5 2003г; Hyundai Getz 1.3 2005;
    Усилитель у тебя не работает, а вот почему?...
    Может вакуумный насос, может вакуумный шланг негерметичен, может мембрана...
    В книжках кстати все это описано, купи пригодиться.
    СУВ.
  3. 317trc101
    22 апр 2004
    37
    спс!
  4. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Ответ: тормоз глючит.
    Такая же проблема как решил в чем дело было :[:]||||||
  5. 317trc101
    22 апр 2004
    37
    не решил.... :( продал машину недавно с этим дефектом.
  6. Oldman
    Oldman Участник форума
    23 сен 2004
    242
    Audi 100/44 2.2 86г.
    Гы!!! :D Радикальное решение проблемы - нафиг чинить? Продать к чертям, пусть новый хозяин ипется!!! :drunk:
  7. x-pere-men-t
    x-pere-men-t Участник форума
    19 апр 2005
    220
    A4/B7 2.0TDI 05Г
    Так в чём дело никто так не разобрался???!!! В сервисе сказали, что нужно менять какой-то бочёк, который стоит под левым ланжероном! :shock:
  8. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    О чём речь, нипонил? О какой тачиле? :shock: :shock:
  9. Che A6 AAT
    Che A6 AAT Guest
    Была такая фигня, педаль колом практически стояла.
    Машина правда перед этим стояла долго.
    1) Надо проверить ваккуумную помпу (074145100), сдергиваешь шланг который к ней идет и проверяешь как сосет (не меньше чем как пылесос).
    Можно ее разобрать почистить, мне правда не помогло пришлось новую купить.
    2) Может супорта заклинило на задних колесах...
