A4 B5 Тормаза вопросик.. не понятно
Тема в разделе "A4", создана пользователем Chip1, 17 мар 2014.
  1. Chip1
    Chip1 Новичок
    17 мар 2014
    1
    А4.b5/1/9tdi/95
    Здрасте.
    у меня вопрос..
    ауди а4 b5 1995г 1.9 tdi
    нажимаю на педаль тормаза машина медленно останавливатся, жму двумя ногами чуть лучше тормазит, но тоже оч. плохо..
    тормазуха не капает.. все герметично... тормаза прокачивал.. воздуха нет.. покупал б.у. Гл.цилиндр.. - не помогло...
    Совет дали проверить вакумный усилитель тормазов.. (на заглушенной машине нажать на тормаз, потом завести машину если педаль упадет немного, значит работает... ) у меня упало педаль немножко.. значит не в нем дело...
    Диски и колодки поменял с переди... - не помогло....
    В чем еще может быть дело?
  2. серый волк 61
    серый волк 61 Участник форума
    9 сен 2011
    110
    А6 4FС6 2.0 TDI 2
    та же песня:shock:
  3. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Может быть проблема в вакуумном насосе здесь есть похожая тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=230109
  4. Elu Danen
    Elu Danen Новичок
    6 июл 2013
    13
    А4/B5 1.8 01г
    Добрый день!
    Написал тоже самое в тему выше, но там вряд ли кто увидит...
    При первом нажатии на тормоз, машина тормозит, но не очень охотно. Если педаль отпустить, и сразу нажать еще раз, то машина остановится как вкопанная. Каков будет диагноз? Вакуум? Насколько трудоемко его менять/ремонтировать?
    Допишу еще вопросы, может кто откликнется. Горит сервисный интервал, и колодки. Проверил колодки спереди - в отличном состоянии. Сзади датчики не обнаружил.
  5. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    #5 Lomik, 12 сен 2014
    Если воздуха нет в системе и тормозная жидкость не старая и не перемешанная, то думаю - Главный цилиндр тормозов
  6. Elu Danen
    Elu Danen Новичок
    6 июл 2013
    13
    А4/B5 1.8 01г
  7. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Точно, если главный, то педаль должна проваливаться со временем...Согласен. Старым стал, забываю я уже много
  8. Elu Danen
    Elu Danen Новичок
    6 июл 2013
    13
    А4/B5 1.8 01г
    Спасибо за ответы!
  9. quattroma4ka
    quattroma4ka Новичок
    9 сен 2014
    17
    a4b5 Q ABC
    Проверить сосет ли вакуумный насос и целая ли диафрагма в вакуумнике.
  10. knyaz73
    knyaz73 Новичок
    23 янв 2013
    26
    audi a 6 2.4 98
    Если педаль тугая, не помогает вакумный. Проверить. Сними трубку воздух. И проверь тормозаесли не стало хуже, значит он
  11. Hildi
    Hildi Новичок
    6 сен 2016
    27
    Audi A4(B8) 2015
    Я бы сделал сначало визуальный осмотр на предмет целостности вакуумных трубок, шлангов. Потом нужно мерять давление. Если память не изменяет минус один бар насос должен выдавать.
