топливо выплевывает в воздушный фильтр
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vergaser, 21 апр 2012.
  1. vergaser
    vergaser Bad e-mail
    9 фев 2010
    3
    A80/B3 1,6RN 87г.
    Пару дней назад двигатель стало троить (audi 80 RN). Посмотрел свечи, трамблер, проверил электрику - все нормально. Но когда ставил ВВ обратно на трамблер перепутал порядок, вместо 1-3-4-2 поставил 1-4-3-2. Пробовал заводить, она упиралась. Потом ВВ поставил как положено, но при этом двигатель стал работать на оборот - засасывает воздух в глушитель, а выпускает через карбюратор.
    Если кто-то с таким сталкивался помогите советом. Я уже всю голову сломал.
  2. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    #2 Borhes, 22 апр 2012
    смотри МЕТКИ !! сто пудово ремень перескочил
  3. vergaser
    vergaser Bad e-mail
    9 фев 2010
    3
    A80/B3 1,6RN 87г.
    метки выставлены как положено, при этом все равно работает наизнанку.
  4. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Других вариантов, думаю нет. Смотрите лучше.
  5. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Метки сто пудово, я три дня конопатился с такой же проблемой!
  6. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Может шпонка на шкиве оборвана!
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    метки-то в трёх местах соблюдены, или только на РВ и маховике, как обычно? ))
    Про промвал (положение бегунка в трамблёре) не забываем!
