подскажите, при откручивании шланга топливного насоса после топ. фильтра и проворачиваниии зажигания он накачивает гдето 100 мл топлива и на этом все лиш по капельке идет время где то то 10 сек качает----так ли это должно быть, если нет то в чем проблема???
Если замкнешь реле то тогда он будет качать непрерывно, а так он видит что мотор не работает и встает
