Всем добрый вечер, хотел спросить, при включенном зажигании насос качает бензин грамм 150 и на этом подача топлива прекращается.Это нормально? Судил по снятому с обратки патрубка и подставленному стаканчику,проверял несколько раз, вылевает одинаково. Завести машину в данный момент не представляется возможным. Очень важна любая помощь,так как машина без движения, ищу проблему.
А где тут проблема-то? При включении зажигания насос включается примерно на секунду для создания давления в топливной магистрали. Когда заведете, будет работать постоянно. Все у вас в порядке.
На форуме volkswagen, то же у кого то так было,качал только когда заводился,говорят зависит от модели насоса.
он у тебя может нагонять давление и держать его,а если в магистрали есть давление он не будет сробатывать привклучении зажигания,если так интересно сбрось давление с рамки а потом включи зажиг. должен начать кочать!!! Но лучше не лезь,работает,машинка катается и ладно!!!
