Топливный насос ауди100/45 ААД 93г.в.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем сергей я, 10 янв 2014.
  1. сергей я
    сергей я Новичок
    2 апр 2012
    13
    ауди 100
    Помогите советом или ссылкой как поменять топливный насос на моей аудюшке.Все отвернул сверху,а насос не вылазит его держат какие-то шланги внутри бака,что это за шланги,боюсь что нибудь вырвать. И посоветуйте пожалуйста какой насос лучше купить хочется чтобы дёшево и сердито
  2. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    1. Снимаешь обшивку в багажнике
    2. Откручиваешь саморезы 3-и штуки которые крепят крышку
    3. Снимаешь фишку в которой питание бензонасоса и провода датчика уровня топлива
    4. Откручиваешь напорную магистраль (прикрыть тряпкой сверху, бенз под давлением, весь фейс потом в бензе)
    5. Снимаешь хомуты с остальных 2-х шлангов (обратка и вентиляция)
    6. Откручиваешь (сбиваешь) прижимную пластину, что прижимает основную пластмасовую крышку к кторой крепились все шланги
    7. Отводишь шланги в сторону
    8. Вынимаешь крышку насколько возможно, снизу к ней прикручен шланг напорной магистрали + обратка, и расположен поплавок датчика топлива.
    9. Сам насос вставлен в стакан пластмасовый с фильтром в виде сетки, который в свою очередь защелкнут в корпус пластмасовый. Отщелкиваешь проворотом против часовой (или за, не помню уже) стакан с насосом, потом вынимаешь все добро наружу.
    Где-то так. В принцыпе все интуитивно понятно в процесе демонтажа. С помощником легче насос доставать.
    Тут с фотками http://www.drive2.ru/cars/audi/100/100_c4/dmytrost/journal/2142264/
  3. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
  4. сергей я
    сергей я Новичок
    2 апр 2012
    13
    ауди 100
    СПАСИБО!!!
