доброй ночи.случилось горе - накрылся насос топливный. определили отсоединив шланг с рампы и оттуда при кручении стартера ничего не лилось вопрос состоит в том какой насос брать,экзист выдает бош за 3800,слышал подходят от ваз 10 модели 16клапанной и держит более мощные моторы цена естесственно в 3 раза почти меньше . кто что скажет?
Насос может просто не включается. Так что не спешите новый покупать. Про вольтаж выше не случайно сказали.
Как правило, насос так просто не умирает. Он начинает выть, гудеть...Бывает что зависает в одном каком то положении, стукнешь по нему- он опять работает. Так что спешить не надо. Сначала всю цепочку проверить надо.
спасибо за советы,интересует когда уже полностью убедимся в неисправности насоса какой брать !? его все равно рано или поздно буду менять а так узнаю на будующее
Блин, не связывайся с ТАЗовскими ЗЧ. Дороже выйдет в итоге, и времени убьёшь море. У меня 2 раза насос качать переставал. Первый раз питание на насос не шло - 3 релюхи от старой сигналки блокировали питание. До того, как разобрались, насос питался от фар))) Второй раз уже сам насос наелся: вынимали, давали напряжение на него, то дрыгается, рывками качает, то вообще встаёт. Видимо сказалось как-то питание от фар. Или из-за того, что машинка до этого 5 лет простояла стоймя. Поставил БОШЬ новый. ТАЗовый хотел ставить, ребята знакомые отговорили. Я наэкономился уже и понял - на принципиальных моментах лучше не экономить. Саленблоки все, что есть, все за время простоя сгнили. Поставил СВАГ. ВСЕ!!! В экзисте сказали: "Ништяк, дёшево/сердито, отходят на ура!!!"))) Итог: 15тыс.км. и они в хлам ВСЕ!!! Ни одного живого!!!! Сейчас потихоньку заменяю Лемфёрдером. Если соберёшься ставить ТАЗовский, бери сразу запасной на всякий пожарный. Не так плохи наши машины, как качество сборки и запчасти к ним.
Скажу про : поменяли другу(ещё родной был, то же VDO), а он жужжит как печка жигулёвская. И это новый. А меняли- давление было не айс. Взяли его старый, положили в сольвент на сутки, периодически давая на него напругу. Проверили- давление в норме, не гудит, не шумит...так и поставили старый. После этого проехал около 60.000 км, всё в норме.
