Топливный фильтр
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlkAtrAz, 12 янв 2005.
  1. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Вчера заменил топливный фильтр. (ONFIL ON5012 B/R, аналог фильтра KNECHT KL38 и MANN WK845)
    Как только завел мотор стенка фильтра (откуда бензин идет в инжектор) резко выгнулась по максимуму наружу.......
    может ли она лопнуть? Бензонасос от мерина, в два раза тоньше Аудивского, дает 6-7 атмосфер, oот системы KE-JEtronic.
    Кто подскажет, что делать?
  2. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    А6 98г типтроник 2,4 AGA
    Меняй фильтр на нормальный ,я такого производителя не разу не встречал ,хотя занимаюсь запчастями для иномарок,кустарный Китай какойто.
  3. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    А еще, подскажите, если у меня топливный фильтр и где он? Все мои попытки поиска не увенчались успехом. Двигатель АВТ.
  4. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    Номер по Knecht KL 36 ,стоит после бака внизу на днище
  5. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    после бака?
    то есть до бензонасоса?
    а KL 38 вообще не подходит?
  6. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    У тебя бензанасос в баке стоять должен ,а фильтр после бака ,а KL 38 вообще на мерседес
  7. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    бензонасос стоит после бака, а после стоит и фильтр. Фильтр выбрал по каталогу в магазине. бензонасос от мерседеса (ke-jetronic)стоит.
    Audi 80 2.0E 3A. 1988.
