Топливный фильтр?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gosha, 29 сен 2004.
  1. Gosha
    Gosha Участник форума
    11 фев 2004
    392
    МЦ carisma 1998 г.в.
    Обыкновенная карбюраторная бочка. После механического бензонасоса шланг идет в этот самый цилиндр, а от нее уже разветвляется на карб и обратку в бак. Помогите определиться с названием - назначением этого агрегата, а то у нас мнения разделились.
  2. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Мнения разделились в чем? фильтр или не фильтр. Если сразу после насоса стоит и к нему подходит штуцер - то это фильтр
  3. Gosha
    11 фев 2004
    392
    Мнения разделились в назначении данного агрегата. Он откачивает излишки бензина обратно в бак, но является ли он еще и фильтром? Да и вообще как эта хрень "официально" называется?
  4. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Фильтром её назвать нельзя,хотя на дне есть сеточка.Назначение этого агрегата,подавать в карбюратор топливо без воздушных пузырьков,поэтому его можно назвать пароотделителем.В отечественой технике не применялся и не имеет устойчивого названия.:very_cool:
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    По ЕТКе щас посмотрел: petrol vapour separator - отделитель (сепаратор) паров бензина.
  6. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    а интересно-----он когда-нить меняется или.............?
  7. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    МБ S204 C230 / была AUDI A4 1.8T 00 AVANT/ была AUDI 80 B4 2.0/была В3 1.8 NE
    в магазинах его называют бензоотстойник или бензонакопитель
    на В3 я его менял, т.к. было мнение что он засорился и поэтому машинка не тянет, но результата это не дало
    кстати вещь довольно редкая, потому как мало кто ее меняет
  8. Gosha
    11 фев 2004
    392
    Хм, хм, хм, как-то я себе это по-другому представлял... :confused: :chainik: Просто заметил недавно - если на больших скоростях тапку газа отпустить, а потом резко нажать (если едешь ровно - то этого не бывает) происходит небольшой провальчик. Раньше такого не было, а т.к. карб весь "вылизан" недавно, а бензонасос новый, то решил в качестве профилактики поменять эту хрень. Может там еще где нибудь штатный фильтр стоит? Где нибудь сразу после бака?
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    А дело может быть вовсе не в системе питания. А в системе зажигания, а именно - в свечах или проводах. Если ты резко поддаешь газку, а искра чахлая, то подаваемая смесь этой слабой искрой не поджигается резво - вот тебе и провальчик.
    Я подобные сисптомы проходил на 44-й сотке (карб, тоже на него грешил). Оказалось, один из в/в проводов почти перебитый... Поменял - провал пропал! (стих, мля! :laugh: )
  10. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    а фильтр перед насосом поменял?
    to djanser
    мне тоже замена проводов и свечей реально помогла, особенно в время дождей :D
  11. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    А где перед насосом еще стоит?
  12. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    у меня перед самым насосом был врезан, ставил обычные за 15-25 р, те что с гофрированной желтой бумагой
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Он стоит у того, кто его ставил дополнительно в разрыв шлангов из подающей магистрали перед насосом. 15 рублей ему цена + 2 хомутка, только хороших (бензин же!)
    2 bobs - жму руку!
  14. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    имхо, фильтр лучше перед насосом, так последний целее будет
  15. Gosha
    11 фев 2004
    392
    :) Все новье. Провода, крышка трамблера, бегунок, свечи. Здесь явно собака не рылась.
  16. Gosha
    11 фев 2004
    392
    Т.е. точно больше никаких штатных фильтров нет? 15-ти рублевый у меня стоит - новый.
  17. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    взаимно :)
    кстати, Gosha , советую брать филтры с отстойником, т.е. те у которых вход и выход находятся на одной крышке, да и меняй их почаще, с нашим бензином это никогда не повредит
  18. Gosha
    11 фев 2004
    392
    Спасибо!
    :rock: У меня именно такой и стоит. А вот интересно этот "сепаратор" чем нибудь промыть можно? А то он вроде как неразборный:)
  19. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    да, он неразборный
    один знакомый товарисч раздомал свой старый, так говорит там вообще никаких сеточек нет, и типа этот боченок используется только как емкость для слива того бензина что в карбюратор не влез
    попробуй почистить его сжатым воздухом
  20. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Я продувал эту хрень в направлении, обратном ходу бензина. Немножко дерьмеца оттуда вылетело.
