A6 C6 Топливный фильтр - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем АудиПВ, 7 дек 2011.
  1. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    замена топливного фильтра
    Добрый день!
    суть в том,что топливник куплен,заехал на СТО а поменять его не могут((
    говорят к нему подходят пластиковые трубки а они видать от старости уже потресканы,уже чуток отломили,дальше боятся лезть,может кто сталкивался с подобным???как быть,что делать?
  2. Mag-nat
    Mag-nat Участник форума
    18 янв 2009
    403
    Audi А4/B6 1.8T 03
    Re: замена топливного фильтра
    менять сервис
  3. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Надо было сначала протестировать работников на знание вашего авто:) а то они все берутся, а потом ересь несут:)
  4. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    с сервисом понятно..))а по делу есть что?
  5. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    поменять самому там нечего сложного самое главное аккуратность как и в любом деле
  6. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Менять ничего сложного. Трубки которые подходят к фильтру на защёлках,они бывает грязью забиваются,надо сначала их прочистить,тогда легче разжать.
  7. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    при мне менял паренек молодой, лет 20ти, ушло минут 20, но у него с руками все ок было.
  8. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    Менял сам,без подъемника.Ушло 20мин,один пластиковый хомут тяжело поддался,нужно терпение и внимательность.Все элементарно.
  9. lifecity
    lifecity Участник форума
    30 июн 2010
    445
    Q7 2011 FULL
    "без подъемника" интересно как?? яма или домкрат
  10. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    приподнял на домкрате,пластиковую защиту снял,освободил фильтр от хомута,отсоединил пластиковые зажимы,отсоединил трубки.
    Менял свечи,заодно поменял все фильтры(кроме масляного:nod:).
  11. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    спасибо!
    дело в том,что начали менять на СТО,там кусочек защелки отломался,побоялись дальше снимать...теперь надо все таки как-то это сделать)))сам менять буду,нужен теплый бокс,думаю погреть феном немного защелки.
  12. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    по незнанию в сервисе сломали,потом пургу стали нести..
    Меняйте сами,все просто.К сожалению,этих защелок отдельно в каталоге не нашел,деталь хрупкая :(
  13. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    фигня меняй так со сломанными ничего страшного посмотри фильтр твой или нет
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Ничего не бояся.Даже если сломаешь разъем.Соединишь шлангом и двумя хомутами.
  15. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    так и думал ,если сломаю,на шланги и на хомуты посажу,попробую .
    все тяну время,гаража теплого нет пока.
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Можно поставить адаптер от ваза со штуцером соединив опять же через шланг и хомуты.:rock:
  17. Pavel15
    Pavel15 Участник форума
    23 авг 2011
    133
    S5 S-back 2012 г.
    Добрый день! Не смейтесь сильно, но в своей машине я чайник :shuffle: - а где вообще находится топливный фильтр (если можно по подробней или фото)? И какие есть требования по замене - в смысле не через какой период, а надо ли прокачивать топливную систему и т.п.?:shock: Спасибо!
  18. Pavel15
    23 авг 2011
    133
    S5 S-back 2012 г.
    Что так и никто не ответит.
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    перед задним правым колесом надо снять пыльник снизу и он там
    прокачивать нечего не надо это за тебя сделает электо топливный насос
  20. Pavel15
    23 авг 2011
    133
    S5 S-back 2012 г.
    Спасибо!
