Уважаемые соклубники! У меня возникла проблема с заменой топливного фильтра на Ауди 80 Quattro B4. Не подскажете каким образом можно подлезть к болту на хомуте, который крепит топливный фильтр к бензобаку?
Ответ: Топливный фильтр на А80 quattro Да я так и сделал, только бензобак опускается совсем немного и на поржавевший шестигранник все равно ключ не получается одеть и повернуть. А какие там крепления? Я снимал три нижних поперечных пластины, может еще горловину заливную надо отворачивать каким-то образом?
Ответ: Топливный фильтр на А80 quattro у меня хватило снятых поперечин, ослабили хомут на фильтре, и вот он в руках - делай чо хош... если я ничего не забыл
