Топливный фильтр: как менять
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimonoooo, 15 мар 2005.
  1. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    Собрался поменять топливный фильтр на своей 90-ой. Поменял уже в жизни достаточно фильтров но на ауди 80/90 никогда не доводилось. Собственно вопрос КАК ЛУЧШЕ ЭТО СДЕЛАТЬ?
    Напрягает то, что он стоит ниже бака и шланги особо не заткнешь, значит бензин будет литься пока не вытечет весь из бака. Может стоит пережать подводящую трубку насоса? Она вроде резиновая и толстая. Еще читал что рекомендуют отключить бензонасос и дать машине поработать пока не заглохнет что б стравить давление в системе.... Короче кто менял, отзовитесь, расскажите о каких возможных проблемах.
    П.С. Блин как же он на сотке хорошо стоит, менять одно удовольствие.
  2. Дим-Димыч
    Дим-Димыч Новичок
    10 мар 2005
    75
    А100/4А/ААН/АКПП 92г.
    есть специальные приблуды для шлангов, которые их пережимают.
    Можно использовать клещи с фиксацией, подложив под них 2 рожковых ключа. Самое главное не переусердствовать и не передавить шланг
  3. igorkov
    igorkov Новичок
    30 ноя 2004
    71
    На своей менял ничего не пережимал. Вытекло конечно немного, но больше всего из самого фильтра. Посмотри чтоб в новом фильтре кольца уплотнительные были. Удачи.
  4. AMG
    AMG Участник форума
    2 фев 2005
    260
    Saab 9-3
    Я на своей менял, заипался. Трубку пластиковую чуть задел, она лопнула, 2 дня менял ее. У меня механический впрыск, давление большое. Вчера вроде пластиковую трубку заменил на резиновую через хомуты, вроде все нормуль...
  5. Avrely
    Avrely Новичок
    29 ноя 2004
    95
    Ауди-80/В3 90г., 2
    У нас ведь фильтр стоит ПОСЛЕ насоса, стало быть бензин из бака должен вначале протечь через выключенный насос! А через него течет плохо:) Я менял два раза уже фильтры, ничего не пережимал. Весь, кончено, в бензине, но не много вытекает.
  6. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    Пробовал менять сегодня....
    Гайки скобы, которая держит фильтр соржавели в доску, откруть нет никакой возможности. Решил снять весь блок с насосом и фильтром. Полчаса откручивал хомут на шланге насоса, он тоже ржавый как я не знаю что. болты, которыми вся сборка крепиться к кузову открутить не смог... отложил это дело на завтра. блин, чувствую удовольствия будет много.....
  7. Дим-Димыч
    Дим-Димыч Новичок
    10 мар 2005
    75
    это действительно гиморное занятие.
    Если есть возможность, то обмотай все резьбовые части тряпочками и проливай раз в пол-дня чем-нибудь а-ля ВД40.
    И так денька 2-3, тогда процентов 90 что все оотвернется.
  8. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    А как остоединить провода насоса? Эти фишки на нем откручиваются или просто стягиваются???? а может они вообще припаяны?
  9. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.747
    Kia Ceed CD
    они не припаяны, сидят на гайках клемы, могут свернуться
    такчто
    ВД-хой все плотно обрботай и вперед
  10. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Народ, подскажите где он вообще на 80 В3 находится? Я бы тоже поменял на всякий пожарный, а то не всегда заправляюсь на проверенной заправке:unhappy:
  11. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    находится под днищем в районе заднего сидения справа. У меня в общей сложности на замену ушло 5 часов, с учетом снятия всей сборки насос-аккомулятор топлива-фильтр, срезания/высверливания заржавевших гаек, изготовления новых резиновых подушек взамен порваных.
  12. stas80-00
    stas80-00 Участник форума
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    Привет народ! начел раз в неделю загораться значок на панели что угольный фильтр засорился катаюсь по трассе вроде тухнет, решил что лучше поменять тока щас вопрос вот этот угольный или сажевый фильтр не одно и тоже, что и топливный. топливный вроде смотрел блястит даже старый хозяин говорит менял а где угольный находится???????????
  13. Sairus-R
    Sairus-R Новичок
    24 окт 2012
    4
    А80 1.8S 89г.
    насос не даст вытечь бензину. Не парься!. Обработай ВД-40 все гайки. Возьми накидной ключ и скрути гайку хомута. У меня также было все проржавевшее - пришлось снимать весь блок. Пролилось немного бензина из приводящего шланга перед насосом - но быстренько затыкаешь его чем-нибудь :) и вперед - крутишь дальше! Я потом заменил все болтами из нержавейки, теперь не мучаюсь.
  14. Sairus-R
    Sairus-R Новичок
    24 окт 2012
    4
    А80 1.8S 89г.
    Угольный фильтр ищи под капотом - "иди" по шлангу обратки он должен довести.
  15. breusovok
    breusovok Новичок
    23 июл 2012
    69
    A4/B5 1,8 ARG 1995
    У меня вся замена заняла 10 минут. Бенза вылилось около стакана. Никаких проблем не встретил.
