Подскажите помогите кто чем может, топливный датчик или что то с этим связанное. Стрелка уровня топлива периодически подскакивает и показывает больше чем есть в баке на самом деле. Потом когда стрелка доходит до предпоследнего деления иногда чуть нижу, как раз между последним и предпоследним делением, загорается лампа "пора заправляться" да к вот при этом если заглушу машину и она постоит минут 10-20 потом может с трудом завестись, раза с 3 или 5 и покрутить надо секунды по 3-5 что может быть такое?
Такая же беда, бывает даже иногда подергивается когда бенз. мало! Спрашивал цену на блок в Екзисте, около 9р, забил на это, заправляю полый бак и в путь!
