Кто подскажет? Если поменять датчик тот , что в баке.С 100ки на бочку поставить,верно будет показывать или завышать будет показания?
будет показывать бред. тк мы не знаем положения поплавка в баке 80 и в баке 100... возможно если поставить датчик от сотки в 80-ку и залить 3\4 бака датчик покажет что в баке болкк 80 литров.. а может и восе показать половину бака... смысл в кратце.. меняем одно неизвестно что, на другое неизвестно что.
В связи с такими обстоятельствами,ищу датчик в бак топлива На СЕДАН Машина в профиле номер датчика: VAG - 8A0 919 051 B
там такаяже хрень как на потенциометре - протирается дорожка. у меня при 30 литрах загорается лампочка, а потом тухнет и литраж поднимается. в А100 у меня 82 литра, а вот заправка умудряется залить 83 и 5 литров в баке было... по сути, там платка маленькая с резистором, на ней номер должен быть. у меня там написано VDO *** цифры стёрты...
Вытащи датчик,прозвони сестером на всех уровнях! У меня все дорожки были протерты до 40л,так с полным баком и ездил пока не заменил датчик! Теперь доволен!
Не понятен вопрос,емкость бака отличается не по разным моторам, а по кузовам,ну разве,что привод влияет полный-моно...
Такая же проблема, только датчик нереально дорого стоит... И ещё - начал плавиться 17 предохранитель (топливный насос), к чему бы это?
Серьезно?Ни разу не пробовал осушать бак и до полного заправлять....Было бы интересно узнать сколько же влезет...
интересно, насколько баки отличаются по форме и каталожному номеру... имхо, одинаковые там баки идут!
серьезней некуда полноприводной домкрат дает в зависимости от подъема 1-2л. если залезть носом в кювет, так +4л.
Ну КЗ это я думаю очень жестко....Более вероятен плохой контакт.Надо замерить напряжение на АКБ и на разъеме БН.При разнице 2 в. и более-искать косяк по контактам.... Еще как вариант сделать замер тока на БН.Может быть БН умирает?
