A4 B6 Топливные шланги
Тема в разделе "A4", создана пользователем Quattrodag, 29 июн 2014.
  1. Quattrodag
    Quattrodag Участник форума
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    #1 Quattrodag, 29 июн 2014
    Всем привет, друг купил А4 B7 2005 г.в., мотор 2.0TFSi, хотели почистить сетку бензонасоса и увидели следующее; с бензонасос выходит три штуцера из них один заглушен куском шланга и почему то один шланг не подключен, заглянув под авто увидели что стоит фильтр с тремя штуцерами то есть один выход в двиг а два идут на бак, почему один шланг в воздухе и н куда не подключен и один конец возле бензонасоса а другой возле фильтра
  2. Quattrodag
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    Получается стоит неправильный фильтр с недостающем штуцером под третий шланг?
  3. Quattrodag
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    Неужели никто не подскажет
  4. ruk.net
    ruk.net Новичок
    16 май 2014
    49
    A4/B6 1.8T 2004 г.
    У меня 1,8т 2004 г. Недавно тоже менял топливный фильтр, он с 4 штуцерами, 1 напорная магистраль от бензонасоса, 2 обратная магистраль в бензонасос, это с одной стороны фильтра, с другой - 3 на двигатель и 4 в вентиляцию бака, соответственно с насоса выходят две трубки, смотрел в Эльзе, бывает еще и третий выход с бензонасоса, на автономный отпитель.
    Скинь код двигателя и привод какой, посмотрю в эльзе
