топливной датчик АУДИ А4 1996г
Тема в разделе "A4", создана пользователем Gagik12, 22 янв 2011.
  1. Gagik12
    Gagik12 Новичок
    21 янв 2011
    2
    Audi A4
    Помогите пожалуйста найти проблему на Ауди А4 1996 года , стрелка топливного датчика на нуле , не движется совсем хотя бензина заправляю до горловина, а лампочка датчика всегда горит!!!!!!!!
    Заранее спасибо!!!!!
  2. punk33rus
    punk33rus Новичок
    26 янв 2011
    5
    А4/В5 1.6 95г.
    #2 punk33rus, 31 янв 2011
    а ты уверен что он у тебя вообще стоит, у мня была та же проблема, оказалось что его просто напросто нет или же просто отключен
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну что получается что такой купил уже??? Бред по моему... Это элементарно увидеть можно при проверке машины) Вытаскивать бензонасос из бака и осматривать направляющую поплавка))))
  4. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Для проверки датчика в баке можно снять с него разъём и замерить сопротивление, если от 54 до 290 Ом, то он работает, значит смотреть приборку.
  5. punk33rus
    punk33rus Новичок
    26 янв 2011
    5
    А4/В5 1.6 95г.
    бензонасос не обязательно вытаскивать, достаточно просто открутить пробку на бензобаке
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А что через пробку то увидеть можно?
