Топливная система
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Densh, 16 июн 2005.
  1. Densh
    Densh Guest
    Ауди-100 AAR 2.3 1992г. Проблема видимо в топливной системе, а может и нет. Ехал недавно и машина стала дергаться, троить, потом заглохла. Завелась сразу же, потом повторилось. Заводилась всегда сразу, но по проезду 500м, глохла. Давление в магистрали не мерял. Топливный фильтр менял год назад. Кстати, должен ли фильтр пропускать воздух свободно, если дуешь ртом в него. В моем случае надо приложить усилия, чтобы прошло небольшое количество воздуха. Есть мнения? Спасибо.
  2. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Должен! Конечно не так легко, как просто в трубу дуть, но сопротивления практически нет.
  3. Densh
    Densh Guest
    И еще один вопрос: какое давление должен создавать бензонасос при включении зажигания?
  4. Mike_nt
    Mike_nt Новичок
    18 мар 2005
    5
    Audi 100/45 AVANT 2.3AAR 93г
