топливная система ауди 100
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 4302191, 24 мар 2010.
  1. 4302191
    4302191 Новичок
    2 апр 2009
    64
    Ауди А6 2.4 1999г.
    ауди 100 2.3 91 года, на холодную заводиться хорошо,но прогревочных оборотов нет,чуть прогреется, едит нормально, доходит до рабочей температуры и начинается, большой провал когда трогаешься,надо разгазовавать тогда поедит,давишь на газ,начинает дёргаться,проедишь немного обороты начинают плавать от 1000 до 1500, пока не выключишь зажигание и заново заведёшь.Что может быть? где копать подскажите , машину купил совсем недавно чайник во многих датчиках,если можно попадробнее! СПАСИБО!!!!
  2. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #2 AndreyA100, 24 мар 2010
    Для начала почитать http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834
    Потом проверять датчик температуры охл жидкости, потенциометр расходомера (скорее всего надо его менять раз обороты скачут),
    давления померить.... собственно по ссылке выше есть все ответы....
    Скинуть фишку с потенциометра и покататься, посмотреть как себя ведет при прогреве.
    Ну и промыть клапан холостого хода не помешает для профилактики.
