Топливная карта?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем jimbin, 18 ноя 2007.
  1. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    будет стоять турба к04 форсы 360мм фронтал кулер, и чип, вот вопрос насчет топливной карты ее придеться править?
    как это осуществляется?
    дорого ли?
    Сувж Jimbin:shock:
  2. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    Ответ: Топливная карта?
    Никто не поможет?????????
  3. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    под другие форсунки нада как минимум скаляр форсунок подправить и их производительность для приборки. а остальное уже при тюнинхе таргеты смеси править и все остальное . сам всеравно не справишся
  4. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    а куда обратиться то я так понимаю это путем прошивки мозга делаеться или есть мех вмешательства
  5. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    перешивкой, податься питлейн например
  6. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    не совсем тебя понял:shock: , это чейто ник или компания такая))
  7. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
  8. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    а разве там есть полноприводной стенд ?
  9. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    Парадокс а ты можешь эту карту править или как это что получаеться и карту править надо на стэнд......можно в лукастурбо или р2рэйсинг у них помоему тоже стэнд есть
  10. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    конечно есть и не тока стенд , OLS300 помноженый на опыт алексея это мега сила
  11. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    +100%, плюс лучши обдув/охлаждение в Москве.
  12. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ну олс300 не редкость (тоже есть), за знания Алексея тоже могу сказать много хорошего. кстати не знал на счёт 4х4 стенда у них
  13. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    в лукас да, в р2 только монопривод.
    карту можно править на стенде (если есть он или на нём оплаченное время), а можно на дороге с вваренной широкополоской.
  14. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    А вот такой вопрос если я поставлю365сс форсы без правки карты доехать то куданить мона на стэнд например настроика ведь финальная спупень доработак
  15. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    и вообще почем возьмешся сделать чип с правкой карты
  16. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    двигатель какой ? а то может и форсы трогать не надо будет
  17. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    BFB двигатель, а поподробней
  18. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Зачем чего-то вваривать? Там и так штатно широкополоска стоит. Всего и делов добавить в прошивке своих специально сконфигурированных групп данных и в режиме турбо-опроса данных можно отличные логи получить.
    А что касается форсов. Если хочется больше чем 205 сил, то менять, так как на BFB топливная система без обратки и при попытке "вдуть наверху" дельта давления рейка-коллектор будет примерно на 0.5 бара ниже штатного.
  19. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    ещеб раскурить как видить выше 192% и 364гр/сек и яп был щаслив и в биг турбо прожектах
    ЗЫ ты эта выздоравливай )))
  20. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    В обд-моде в 10-м пиде можно смотреть расход до 655.35 г/сек...
    тока неудобно это...
