Авто 100 2.3е AAR. Сам дозатор разбирать не надо. Нужно снять дозатор и вынуть из него плунжер для промывки дозатора по методу описанному здесь http://car.raduga.ru/1/64_1.shtml. 1. Ссылка очень полезная. Эффективность описанного метода, я так понимаю, получается за счет снятия дозатора и освобождения цилиндра плунжера. 2. Только вот дозатор снимать боязно. Крепят его, как я понимаю сверху 3 болта с внутренним шестигранником (по моему на 5 мм). Там очень мелкая выемка для ключа. Ключ вставляется совсем чуть-чуть и срывает грани болта. Правда в книжке написано, что эти болты после закручивания заливаются лаком. Может это заливка? Хотя вроде похоже не металл. Или он как-то снимается по другому? Плунжер по другому нельзя вытащить? Например, сняв все хозяйство вместе с расходомером и крышкой воздушного фильтра. 3. Допустим, что все-таки смогу выкрутить эти болты. Какие есть подводные камни при съеме и установке дозатора, вытаскивании плунжера? Какой нужен инструмент? Какие там прокладки, регулировки?
Ответ: Тонкости снятия дозатора на сотке 2.3е, AAR Штота у тя все сложно... открутил все трубки от дозатора, потом 3 болта под звезду и дозатор снят, какие засады могут быть с болтами даже не представляю... там есть резинока на пузе дозатора - ее не потеряй, далее замеряешь заглубление резьбовой втулки (по мануалу оно 0.6мм), далее брыгаеьш на нее WD-40 и начинаешь плавно выворачивать... читал что у некоторых рвется резиночка втулки , но это я не понимаю что нуна сделать, во всяком случае если все смочить и аккуратно действовать то все будет нормально... Ну и еще когда плунжер вынешь там пружика, ее не потеряй... вроде косяков нет особых
Ответ: Тонкости снятия дозатора на сотке 2.3е, AAR На пузе моего дозатора резинки не было, *** чего она? Чтобы воздух не засасывало в обход фильтра м\у дозатором и расходомером? Если всетаки будешь разбирать сам дозатор, не разъединяй половинки методом засовывания отвертки между половинками. На моем дозаторе какой-то спец таким образом мембрану прорвал, в результате в третий цилиндр топливо не поступало, пришлось б\у дозатор покупать, т.к. мебраны отдельно я не нашел
Ответ: Тонкости снятия дозатора на сотке 2.3е, AAR да... так же по уму нуна затыкать винт регулировки СО на расходомере чтобы грязь не сосала...
