Толстая прокладка Гбц.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Den_on, 6 июн 2017.
  1. Den_on
    Den_on Новичок
    7 авг 2012
    71
    WV passat
    В связи с установкой td04, хочется понизить СЖ, без изменения потрахов низа. Нужна прокладка , кто где брал, заказывал, может отзывы есть?
  2. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    А вытеснитель где будет?
  3. Den_on
    Den_on Новичок
    7 авг 2012
    71
    WV passat
    Низ остаётся полностью стандарт, двиг awm. Голова aeb, валы adr.
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    А где будет вытеснитель?
  5. Den_on
    Den_on Новичок
    7 авг 2012
    71
    WV passat
    А где он на стандартной поршневой? Я читал темы, где ты отписывался про СЖ, думаешь не стоит прокладку менять? Просто скоро голову старую снимать, ставить аеб, вот и думал подкинуть прокладку потолще.
  6. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    По меньшей мере странно использовать методы подготовки карбюраторных моторов 60-70годов под ну совсем низкосортные типы топлива . Сейчас их и найти то сложно. Даже 76 уже нет
  7. Den_on
    Den_on Новичок
    7 авг 2012
    71
    WV passat
    Вообщем твоё мнение, не стоит прокладкой занижать...
  8. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    Зачем?
  9. Den_on
    Den_on Новичок
    7 авг 2012
    71
    WV passat
    Дунуть 1.5
  10. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    Куда дунуть?
  11. Den_on
    Den_on Новичок
    7 авг 2012
    71
    WV passat
    Поднять давление на этой турбе до 1.5
  12. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    Давление где?
  13. Den_on
    Den_on Новичок
    7 авг 2012
    71
    WV passat
    В смысле где.
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    В прямом смысле. Где давление?
    И зачем ставить толще прокладку?
  15. Den_on
    Den_on Новичок
    7 авг 2012
    71
    WV passat
    Давление наддува
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    Давление наддува где?
  17. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Он имеет в виду дуть в коллектор или в камеру сгорания!
  18. Den_on
    Den_on Новичок
    7 авг 2012
    71
    WV passat
  19. Den_on
    Den_on Новичок
    7 авг 2012
    71
    WV passat
    Коллектор
  20. crazycheb
    crazycheb Участник форума
    6 апр 2016
    166
    passat B5.5 AWMst2
    старейшина тебе явно дал понять что твоя идея больше подходит для владельца волги.
    разжимать мотор-это не значит увеличить камеру сгорания. иначе на 92-95 бензе детон. и поршень прожжёшь. кури матчасть.
    ну а по теме: резка металла лазером, либо плазморез.
