Толкатель ТНВД на Ауди В8 2Т САЕВ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Артем 993ква, 15 окт 2012.
  1. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    приветствую. думаю тема будет актуальна. много наслышан о проблемах с толкателем ТНВД на 2т с мотором до 2008г. все говорят его надо чаще менять. может есть у кого инфа о данном моторе и вообще надо ли его менять и как часто? я понял толкатель стал роликовый. вобщем ждемс ответа бывалых......
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Нет такой статистики и нет проблемы пока судя по всему . Толкатель стал с роликом, кулачек четырехгранный ...
  3. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    начало положено. Melkon спасибо.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Из двух последних заменённых ТНВД на 2.0 TFSI, у обоих была проблема с клапаном управляющим давлением. Один держал постоянно 100 бар, другой наоборот - не давал давлению подняться.
    С толкателями давненько не сталкивался, похоже проблема сильно преувеличена...
  5. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    igor33 о каком моторе идет речь? год - код двигателя
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да я и не пытался запомнить буквы мотора, А4В8.
  7. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    подскажи , какие симптомы были по его замене?
    что было с машинами, их поведение.
