Толчки в АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем unik, 19 авг 2013.
  1. unik
    unik Участник форума
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    Audi A6 Allroad 3.0TDI 2015г.
    Добрый день всем!
    Тема про АКПП конечно не новая, но вот прошу подсказать если у кого было, или кто знает в чем проблема!
    В общем смысл такой коробка 5HP19, при переключении на "D" ощущается толчок довольно приличный и при движении накатом при переключении на низшую передачу очень не приятный толчок, при резком ускорении после того как медленно катился за кем нибудь, тоже может при переключении на низшую передачу долбануть!
    Вся фишка в том, что заменили гидроблок на новый, а проблема не ушла!
    Поменял ДМРВ, правда не на новый, но ничего не поменялось!
    Что делать, куда лезть?
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    люфт кардана и валов имеется
  3. unik
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    Кардан новый стоит, недавно поменяли, передние привода новые, задние не смотрел.
  4. astral_sight
    astral_sight Участник форума
    27 ноя 2009
    120
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Банальность, но все же... Масло-то в уровень?)
  5. unik
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    Масло поменяли вместе с гидроблоком и фильтром. Гидроблок меняли из-за этой проблемы, а проблема так и осталась!
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.788
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    гидроблок бу с пробегом так же как у меняного 200+ ?
  7. unik
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    Гидроблок новый совершенно!
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.788
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ошибки?
  9. assed
    assed Новичок
    18 авг 2013
    11
    no car
    возможно, дело в фрикционах
  10. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Доверие есть к тому сервису где меняли гидроблок? А кто поставил диагноз по гидроблоку и почему они не решают проблему?
  11. assed
    assed Новичок
    18 авг 2013
    11
    no car
    поделюсь своим скромным опытом пользования гидротрансформаторной коробкой на предыдущей машине:
    если замена клапанов, а тем более гидроблока не помогла, то вероятнее всего это начало конца - накрываются фрикционы (разбор коробки и дефетовка)
    не хочу напугать, но таков личный опыт
    но опять же - не 100%
  12. Таланцев Тимур
    6 янв 2013
    15
    А6/C5 2.8quattro98
    такая же ситуация в данный момент и у меня , тачка на СТО , тоже дергалась , особенно на 3 передачи потом и да второй дошло , гидроблок не причем ,фрикционам скоро будет пипец, так же и насосу
    ещё проблема была что масло было меньше чем надо =) это тоже дало о себе знать...в общем ремонт сейчас мне выходит с работой и запчастями 45 000
  13. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    что под замену на эту сумму?
  14. unik
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    Замена гидроблока сняла некоторые проблемы, толчков было больше и чаще, а теперь осталось при включении "D", и то когда как, когда сильнее, когда слабее, и переход с 5 на 4-ю. Доверие к тому, кто менял гидроблок высокое! Да, еще где-то два года назад, был перебор коробки, замена насоса, каких-то втулок и комплекта фрикционов, гидротрансформатор поставлен новый.
    Ошибок по коробке и мотору нет. Сказали надо диагностить мотор, что мол от мотора какие-то параметры берутся и могут не соответствовать забитым в мозги коробки.:shock:
  15. assed
    assed Новичок
    18 авг 2013
    11
    no car
    тогда странно
    а есть пробуксовки при повышении передач? скажем, с 1-ой на 2-ю и т.п.
  16. unik
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    Никаких пробуксовок, разгоняется как пуля, вверх передачи переключаются как положено! Загадка какая-то!
  17. Таланцев Тимур
    6 янв 2013
    15
    А6/C5 2.8quattro98
    вчера ездил на сто , обрадовали уже 65 ремонт сама работа с установкой 17000 ,насос , фрикционы, мозги сдохли отвечающее за переключение какая то ещё хрень , точно не могу сказать ибо плоховато разбираюсь
    короче 4 составляющих и выходит типо эта сумма
  18. astral_sight
    27 ноя 2009
    120
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Не сочтите за рекламу, я вот у этих ребят (http://www.zfmaster.ru/) в позапрошлом году полностью мертвую коробку перебрал (промывка г/б, полная замена потрохов, восстановление бублика, насоса). Под ключ, короче - 50.000 р + масло. Еще и эвакуировали бесплатно до сервиса)
    С тех пор наездил 40.000 км. - полет нормальный)
    p.s. пардон, не заметил, что Питер(
  19. unik
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    Вот мысль появилась, а не могут эти толчки быть из-за люфта в заднем мосту?
  20. Джахонгир
    Джахонгир Новичок
    1 окт 2012
    16
    A6/C5 2.4 99г.
    У меня такая же проблема с АКПП точь в точь,только передний привод ,как у unika,хочу спросить решили как нибудь её? если да то пожалуйста отпишитесь.
