Парни подскажите по АКПП на AUDI A6/C5 2.4L quattro ALF 98г,при вкл (R) происходит два сильных рывка,включаю (D) всё вкл мягко без рывков,отсоединил кардан от коробки вкл (R),был небольшой стук,но рывка не было,диагностика ничего не показала,масло менял.Вообщем беда!подскажите может кто сталкивался с таким???
Есть подозрение что на валу который выходит с коробки на задний мост съело шлицы, когда отсоединил карданную передачу покрутил вал на коробке,и на кардане рукой, есть люфт на валу и кардане,только на кардане когда дергаешь из одной стороны в другую присутствует металический звук или звон,такое ощущение что по кардану ударили ключом. У кого какие есть предложение??? Или как советуете поехать помыть гидроблок?
Гидроблок на них частенько моють, токак вот с задней как то не увязывается. Я бы посоветовал снять поддон и посмотреть на его содержимое. Ну а если там ничего нет, то помойте гидроблок, оно не вредно. Вряд ли проблема и в шлицах.
такая же беда. только происходит как бы 3 пинка. когда холодная пинка нет, а когда прогреется включаю R секунда слышно как будто механически включилась потом секунда легкий пиночек потом пол секунды удар уже побольше. при включении D все норм, при разгоне передачи переключаются плавно. машину только купил, в гидроблок еще не лазил. что посоветуете? помыть гидроблок поменять масло это понятно. может там еще что могло сломаться? акпп 5hp19 ECC
