толчки при переключении АКПП?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kobal, 4 ноя 2005.
  1. Kobal
    Kobal Guest
    всю коробку перебрали, толчки как были так и остались именно при восходящей или наоборот при снижении т.е. переключении скорости. есть 2-е ошибки кик-даун и дроссельная, чего делать непойму - никто нехочет сначало устранить эти ошибки- может ли в них дело быть на сто процентов? :confused:
  2. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    BMW-X5,черный Баварский Мустанг, 03 г.в.
    Ответ: толчки при переключении АКПП?
    Где перебирал? После нормальной переборки никаких толчков быть не должно!
  3. Kobal
    Kobal Guest
    Ниювис-сервис на м.Автозаводская Ленинская слобода, перебирали 3 раза все бестолку.
  4. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    Пусть еще смотрят, деньги ведь немалые, тем более гарантию наверное дали!!! У меня в АКПП сгорали фрикционы 3 и 4 передач(вскрыли они аж обуглившиеся были), из за этого масляные каналы позабивались, да + ко всему еще и поршень развалился. А проявлялось всё это в виде вибрации по кузову и тоже при переключениях!!! Удачи :hi: :hi: :hi:
  5. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    В каких случаях это проявлялось вибрацией по кузову и что происходило при переключениях АКПП?
    и какое это имеет отношение к поршню в АКПП?
  6. seivk
    seivk Новичок
    17 окт 2005
    11
    subaru outback 3.0
    по моему если отсоединить аккум. и покурить пару минут все ошибки должны исчезнуть, а потом будет видно появятся снова или нет.
  7. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    а по-моему - это только с КЕ-Джетроником произойдет. с мотроником надо сбрасывать компом
  8. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Какие ошибки КонкретнО?
  9. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    Видимо seivk говорил об ошибках электронных коробок, кот записываются в комп и после коробка адаптируется по ним
    я же говорю о сбросе ошибок в ЭБУ, что никак не скажется на работе АКПП машин с неэлектронными коробками
    единственное, что может сгладить работу АКПП - правильный угол зажигания и регулировка тросика, и замена масла, если надо
  10. Дэн78
    Дэн78 Новичок
    25 янв 2010
    4
    Подскажите, пожалуйста. Вариатор на А6 2,4. При переключении толчки, особенно когда переключаешься на заднюю. Масло заменил. Толчки остались. Что это может быть? :shock:
  11. vaplus
    vaplus Новичок
    30 янв 2015
    10
    Стоит обратить внимание на датчик температуры охлаждающей жидкости, провести адаптация дросельной заслонки. Если данная процедура не помогает придется вскрывать коробку.(скорей всего вопрос к мехатронику)
  12. Kumush
    Kumush Новичок
    2 мар 2014
    48
    A4/B7 2.0T 06г.
    Тоже дергает при переключении со 2ой на 3ю и обратно. В VAG докторе на Буракова смотрели через комп - ошибок нет. Смотрели масло на наличие там металлической стружки и другой гадости - масло в норме. Отпустили с богом, типа "ездий так. мы не знаем что это. ошибок нет."
