1. Дорогие одноклубники!
Толчки при остановке Audi q5 2014
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Igor125, 29 мар 2020.
  1. Igor125
    Igor125 Новичок
    29 мар 2020
    6
    Волгоградская обл.
    Доброго времени суток всем! Подскажите может кто что знает. Такая проблема. Владею ауди ку 5 2014г 8ст автомат. При полной остановке есть очень ярковыраженный толчок с 3 на 2, бывает нет, но это редко. Читал в инэте похожую тему, но у меня проблема не много другая. Суть в том что если ехать на авто и предположительно за метров 200-300 до остановки кинуть в нейтраль то через 2-3 сек происходит прям удар. С этой ситуацией тоже не всегда бывает толкает, но часто, 7 из 10. Подскажите может кто сталкивался? Многие говорят забей на них это норма, но блин толчок ваще не утешающий и переключения тоже грубые(не прям капец, но с первой на второй если дать в пол то есть, но это ладно) Буду всем очень признателен! Заранее благодарю!
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Не понятно зачем это делать?
    miki84 нравится это.
  3. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    489
    VW Multivan T5GP
    Для начала проверьте реально по правилам уровень масла и сделайте а) обновление программного обеспечения (при наличии на ваш VIN) и б) грамотно адаптацию АКПП.
  4. Igor125
    Igor125 Новичок
    29 мар 2020
    6
    Волгоградская обл.
    Я это делал для того чтобы понять в нейтрали тоже так пинается или нет, Потому что читал тему В этом клубе и пользователь писал что в нейтралке нет толчков
  5. Igor125
    Igor125 Новичок
    29 мар 2020
    6
    Волгоградская обл.
    А как это правильно проверить масло?
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Изучайте.
  7. Igor125
    Igor125 Новичок
    29 мар 2020
    6
    Волгоградская обл.
    Чет там в основном написано как его поменять) а посмотреть простому люду, как?))
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Так в этом алгоритме и указано условие по правильности уровня)
    Прогреть коробку до температуры от 30 до 50 град. Открутить заливную пробку. Если льётся, довести до капанья, если ничего не вытекает и не капает - добавить.
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.772
    Q5 3,0 TDI 2014
    А, не делать этого не пробовал?
    Думаешь, что все о чем пишут на форуме - это правда?:cool:
  10. Igor125
    Igor125 Новичок
    29 мар 2020
    6
    Волгоградская обл.
    Да дело не в том что пишут и правда это или нет, у меня было много машин и не было такой проблемы. По факту если ты ставишь в нейтраль не должно ничего быть. А здесь обычный автомат тем более
  11. Igor125
    Igor125 Новичок
    29 мар 2020
    6
    Волгоградская обл.
    А где эта пробка?
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Там картинка в файле есть, на последнем листе. Сбоку, внизу, справа))
    Правда, относительно той картинки, в нашей машине она зеркально расположена. Но там по факту не ошибёшься.
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Если бы внимательно изучили, не спрашивали КАК?
    На четвёртой странице все подробно расписано, алгоритм действий для проверки уровня масла.
  14. Alekper
    Alekper Новичок
    18 сен 2017
    7
    Азербайджан
    Добрый день. У меня была точно такая проблема. Пошел в сервис, сделали сброс программы коробки. Постепенно, не сразу все прошло. Ауди q5 2015.
  15. Atomuliyadala
    Atomuliyadala Участник форума
    20 авг 2015
    167
    Audi Q7
    Мне кажется в целом это можно считать нормальной работой коробки. У меня были изредка толчки в пробке на 1 передаче. Обновил ПО коробки в сервисе - толчки в пробке пропали, но появились ощутимые переключения - и теперь хрен знает танцевать с бубном или забить и ездить, пока придерживаюсь 2 варианта).
  16. Michael Fierhoff
    Michael Fierhoff Новичок
    14 июн 2020
    1
    Ханты-Мансийский АО
    Замените масло в акпп, перепрошейте бу. Катайтесь пол года, постепенно пройдет. НЕ прошло - ждите когда наружу вылезет.
    НА Q5 клубе еть тема как всё это делается...
