Толчки при нажатии и отпускании педали газа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pshaf, 12 июн 2018.
  1. Pshaf
    Pshaf Новичок
    9 июн 2018
    27
    Беларусь
    Ауди А6С4 2.6 ABC монопривод 1994г.
    Добрый день. Имеется ауди 80 б4 2.0 с такой проблемой толчки при нажатии и отпускании педали газа. Посоветовали заменить подушки двигателя (были порваны). Но проблема осталась. Решил проверить шрусы, внутрений почти не люфтит а внешний имеет большой люфт но не хрустит. Подскажите такой люфт в шрусах это норма или нет.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.399
    A8Q
    НЕ норма.
  3. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Также заменит шрусы, и не поможет.
    Советчики, они всегда простые очень люди (бесхитростные до разрухи)...
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.399
    A8Q
    Конкретно про люфт в ШРУСе спросили. Дан конкретный ответ.
    Люфт в ШРУСе не нормален.
    Woffka и Meow нравится это.
  5. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    У меня на машине тоже удары при нажатии и отпускании газа. Заменил подушки КПП и резинку спереди на «костыле». Стало лучше, но все равно чувствуются пинки. Надо заменить ещё боковые подушки.
    Внутренние ШРУСы новые, а наружные с палками б/у. Брал в комплекте с КПП ( до этого АКПП стояла). Если подушки не помогут- буду в их сторону копать.
  6. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    подушку заднего редуктора копни.
  7. Pshaf
    Pshaf Новичок
    9 июн 2018
    27
    Беларусь
    Это передний привод.
  8. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    толчки при отпускании педали газа - это люфт гранат 100%
    причем в моем случае это именно внутренние, хотя люфт был минимальный. когда заменил я долго не мог поверить что из - за 1 мм люфта, может так сильно машину пинать
  9. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    У меня тоже.
  10. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Пинки были и до замены внутренних ШРУСов. Если только в коробке уже люфт...
  11. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    У меня очень ощутимые удары на троганьи и перекладке руля были из-за открутившейся гайки фиксации патрона стойки. "Перетряхнул" гранаты и резинки, потом подъехал озадаченный до своего знакомого мастера на предмет пожаловаться, он хмыкнул и за пару минут излечил "легким движением руки"
  12. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Спасибо, посмотрю!
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    У меня на предыдущем авто (А-100/44 KU, qu) такое было из-за ненастроенного концевика дроссельной заслонки. При отпускании педали газа и уменьшении оборотов авто начинало в какой-то момент тормозить двигателем. Вот этот момент (переход в режим торможения двигателем) и сопровождался толчком. То же и при нажатии педали. Отсоединил для проверки штекер от концевика - толчки пропали. Впрочем, как и торможение двигателем :laugh:. Настроил концевик - толки стали сильно меньше, но совсем не пропали. Да, вся ходовая в норме была.
    Это я к тому, что стоит проверить концевик. Отключить его временно, вынув соответствующий провод из штекера.
  14. Pshaf
    Pshaf Новичок
    9 июн 2018
    27
    Беларусь
    У меня моновпрыск. А у вас был инжектор?????
  15. Pshaf
    Pshaf Новичок
    9 июн 2018
    27
    Беларусь
    Всем спасибо за ответы и советы. Так как люфт в наружных шрусах это не норма, были приобретены два наружных шруса. После установки отпишусь.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.399
    A8Q
    моновпрыск - это тоже инжектор. Одноточечный.
    Тоже есть концевик дроссельной заслонки.
  17. Pshaf
    Pshaf Новичок
    9 июн 2018
    27
    Беларусь
    Ок. Спасибо. И туда загляну.
  18. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Не вижу ни какой связи толчков и проблемы ДЗ. Как бы она себя не чувствовала , толчки или из-за подушек, ШРУСов или люфт в коробке.
  19. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да, инжектор.
    Проблема не в ДЗ. У меня толчок был при слишком раннем переходе в режим принудительного ХХ из-за неправильно настроенного концевика.
  20. Pshaf
    Pshaf Новичок
    9 июн 2018
    27
    Беларусь
    Всем привет. Сегодня поменял наружные шрусы. Стало гораздо лучше, но есть подозрение на моновпрыск. Будем копать дальше.
