Здравствуйте! При некоторых стыках на дороге толчки при этом передаются на руль. При мелких, часто повторяющихся неровностях чувствуется на руле как колёса кочки перебирают. Ну и конечно же это всё сопровождается типичным постукиванием передка... 1)Боюсь как бы это не рейка или рул. колонка. Вроде бы рейка без люфта и всё такое... 2)Может ли такое быть из-за УБИТЫХ передних сайлентов? Скоро буду менять. 3)Или это всё-таки опоры подрамника, чаще всего задние? Рулевые тяги смотрел, вроде-бы всё в порядке! Помагите пожалуйста с этой проблемой! Не знаю, брать ли опоры подрамника вместе с сайлентами или нет? Болшое спасибо!
Ответ: Толчки на руле. Скорее всего сайленты рычагов. Когда на своей по мелким неровностям еду,вообще руками чувствую люфт ближнего сайлента левого рычага.
Ответ: Толчки на руле. Привет, всем спасибо за ответы. Заменил я короче сайленты, но проблема к сожалению осталась, хоть и не так отчётливо. Стыки на дороге на более менее большой скорости так и передаются приглушённо на руль. Переднюю ось в мастерской пересмотрели, рулевые након. и тяги в поряде, шаровые и штанги те что стабилизатор с колесом соединают без люфтов. Остались только опоры подрамника, но в той же мастерской говорят что они ешё пойдут...??? Читал тут ещё то, что проверить опоры подр. вообще сложно...??? Ничего не понимаю... Расскажите пож. кто что знает на этот счёт! Заранее очень благодарен!
